Свист адаптера раздельного дымоудаления luna3 ошибка е01
Добавлено: 18 июл 2021, 22:17
Приветствую всех. Решил обратиться сюда за помощью так как сам справиться не могу.
Имеется котел baxi luna 3 1.310fi . Установлен в цоколе в имеющийся дымоход( ранее стоял старый напольный) через адаптер дыморазделения фирмы stout. На первый запуск приехал представитель baxi всё настроил запустил ,но котел с частой переодичностью выдавал ошибку е01. Он по его словам проверил всё и всё работает правильно и исправно. Заземление есть, стабилизатор инверторный baxi, он попросил " соединить перемычкой" ноль и землю в щитке, и это было сделано.Зазнмление сделано местное. Но ничего не помогло. Фаза и 0 не перепутаны. Есть одна особенность- свистит разделитель дымоудаления. Причем свистит когда котел Не горит, ну или на самых минималках, но индикация горелки отключена. Когда котел работает на полную,то свист сменяет обычный шум воздуха. Ошибка вылезает только когда котел работает на минимальных мощностях, а именно при переключении ГВС на отопление и наоборот,при поддержки температуры.. rM6DhHSr3LE
Прошу любой информации.
