Приветствую всех. Решил обратиться сюда за помощью так как сам справиться не могу.
Имеется котел baxi luna 3 1.310fi . Установлен в цоколе в имеющийся дымоход( ранее стоял старый напольный) через адаптер дыморазделения фирмы stout. На первый запуск приехал представитель baxi всё настроил запустил ,но котел с частой переодичностью выдавал ошибку е01. Он по его словам проверил всё и всё работает правильно и исправно. Заземление есть, стабилизатор инверторный baxi, он попросил " соединить перемычкой" ноль и землю в щитке, и это было сделано.Зазнмление сделано местное. Но ничего не помогло. Фаза и 0 не перепутаны. Есть одна особенность- свистит разделитель дымоудаления. Причем свистит когда котел Не горит, ну или на самых минималках, но индикация горелки отключена. Когда котел работает на полную,то свист сменяет обычный шум воздуха. Ошибка вылезает только когда котел работает на минимальных мощностях, а именно при переключении ГВС на отопление и наоборот,при поддержки температуры..
rM6DhHSr3LE
Прошу любой информации.
Starik писал(а): 19 июл 2021, 08:15
котел тут чем виноват?
Если б он ошибку e01 не выдавал, то и не виноват бы был. А так никто понять не может. Я , конечно, не уверен что этот разделитель 100% подходит для этого котла, фирма в которой покупал котел заявили, что не один 10ток котлов с таким поставили и все нормально. Правда говорить что угодно можно..
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Bahus писал(а): 19 июл 2021, 13:23
Диафрагмы не ставили?
Нет.
Не вижу хомута на подключении раздельного адаптера.
и хомута нет, но соединение плотное. Правильно понимаю хомут в месте соединения "котла" с адаптером? Попробую хомут натянуть и так же уголок из гофры поставить. Есть мнение, что пламя может сдувать/ отрывать с горелки,чему я не очень верю.
Сегодня утром обнаружил ошибку на котле Е01. Сброс ошибки не помогает. Газ на газовой плите подается как обычно с обычным давлением. Добрался до камеры сгорания, подачи газа нет, искра хорошая. Остается плата или газовый клапан. Подскажите, что дальше ковырять ? как проверить газовый клапан ?
Снять клемму с питания основных соленоидов клапана. Замерить сопротивление катушек. С катушки модулятора, на всякий случай тоже сопротивление снять. Значения для соответствующих клапанов найдёте в семинарской тетради из аптечки.
Вернуть клемму клапана на место.
При попытке розжига проверить подачу напряжения на стороне выходной клеммы платы на клапан. То же самое сделать на стороне клеммы клапана.
Здравствуйте. Имею конденсационный настенный котел, сделано раздельное дымоудаление и приток воздуха трубами 80 мм через шахты на крышу как на рисунке. с притоком воздуха понятно, забор происходит под колпаков на выходе их шахты на крыше. А как быть с дымоудалением? Сейчас реализована схема 2, то есть наверху труба уходит вбок под колпаком, но получается так, что на кровле все равно капает конденсат с конца выхлопной трубы и образуется сосулька, то есть не весь конденсат стекает обратно в...
LUNA3 COMFORT 1.240Fi + UBC 100 - выдает ошибку E25, но только при совместной работе на отопление-подогрев воды - раз в сутки. Если отключить подогрев воды - отопление работает без проблем. Как и наоборот.
Съемная панель управления - в другом помещении, режим AMBON - 1, MODUL - 1.
Могут ли какие то настройки влиять?
Может ли вылетать в E25 после включения на отопления сразу после подогрева воды (горячий теплоноситель на обратке)?
Или нужно смотреть трехходовый?
Могут ли какие то настройки влиять? Нет
Или нужно смотреть трехходовый? Да.
Доброго всем дня! На eco life 1.24 наблюдается е1. Но наблюдается очень интересно! Началось все через 6 мес исправной работы, а потом после протечки выдал е10, и далее периодически е1. Фаза на месте, заземление правильное, питание через ибп (без него пробовал). Ошибка появляется только после простоя (подключен косвенник бойлер) т.е. утром и вечером, если дома никого не было. После 8-10 сбросов запускается, и работает, пока его опять не оставить отдыхать. Пламя естественное есть, но плата его не...
Колхоз (и водка) - дело добровольное. Котел за всё ответит.
