Свист адаптера раздельного дымоудаления luna3 ошибка е01
egorsorin
Мой котел: Baxi luna 3 1.310 fi
Сообщение egorsorin »
Приветствую всех. Решил обратиться сюда за помощью так как сам справиться не могу.
Имеется котел baxi luna 3 1.310fi . Установлен в цоколе в имеющийся дымоход( ранее стоял старый напольный) через адаптер дыморазделения фирмы stout. На первый запуск приехал представитель baxi всё настроил запустил ,но котел с частой переодичностью выдавал ошибку е01. Он по его словам проверил всё и всё работает правильно и исправно. Заземление есть, стабилизатор инверторный baxi, он попросил " соединить перемычкой" ноль и землю в щитке, и это было сделано.Зазнмление сделано местное. Но ничего не помогло. Фаза и 0 не перепутаны. Есть одна особенность- свистит разделитель дымоудаления. Причем свистит когда котел Не горит, ну или на самых минималках, но индикация горелки отключена. Когда котел работает на полную,то свист сменяет обычный шум воздуха. Ошибка вылезает только когда котел работает на минимальных мощностях, а именно при переключении ГВС на отопление и наоборот,при поддержки температуры.. rM6DhHSr3LE
Прошу любой информации.
egorsorin писал(а): 18 июл 2021, 22:17Есть одна особенность- свистит разделитель дымоудаления.
А котел тут чем виноват? :) Тем, что на него этот адаптер напялили? :) Вставь на всасывание кусочек гофры или уголок 90 градусов, вдруг свист исчезнет.
Что сказать. Надо разбираться с дымоходом. Диафрагмы не ставили? Не вижу хомута на подключении раздельного адаптера.
egorsorin
Starik писал(а): 19 июл 2021, 08:15 котел тут чем виноват?
Если б он ошибку e01 не выдавал, то и не виноват бы был. А так никто понять не может. Я , конечно, не уверен что этот разделитель 100% подходит для этого котла, фирма в которой покупал котел заявили, что не один 10ток котлов с таким поставили и все нормально. Правда говорить что угодно можно..
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Bahus писал(а): 19 июл 2021, 13:23 Диафрагмы не ставили?
Нет.
Bahus писал(а): 19 июл 2021, 13:23 Не вижу хомута на подключении раздельного адаптера.
и хомута нет, но соединение плотное. Правильно понимаю хомут в месте соединения "котла" с адаптером? Попробую хомут натянуть и так же уголок из гофры поставить. Есть мнение, что пламя может сдувать/ отрывать с горелки,чему я не очень верю.
egorsorin
Всем большое спасибо. Вроде бы проблема решена. Установил небольшой обрезок дымохода в отверстие забора воздуха. Свист пропал, ошибки пока не было.
    3663 Просмотры
  • Выход раздельного дымоудаления от конденсационного котла через кровлю
    vkostromin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    9232 Просмотры
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    3210 Просмотры
  • Постоянно щелкает реле и ошибка Е01
    Vol4ik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3849 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    5979 Просмотры
