Не работает отопление.
Добавлено: 21 авг 2021, 11:23
Vladimir vi
Котёл fourtech 24 f, после грозы сгорел стабилизатор, и выгорели предохранители на котле, поменял, ГВС работает, а отопление попробовал не включается. При этом нет ни каких ошибок индикатор загорается но отопление просто не включается. Что может быть?
Добавлено: 21 авг 2021, 18:30
Vladimir vi
Нашёл, сгорело что-то в позиции N2, подскажите это тоже самое что N1, и что это вообще?
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Плата bertelli. И если всё таки плату не смогу отремонтировать, какой из котлов подойдёт по по габаритам и подключению взамен fortega
Добавлено: 23 авг 2021, 09:58
Выгорают обычно оптроны. Номер на плате не вспомню сейчас. Попробуйте перемкнуть разъем Opentherm. Тот, который на плате как usb обозначен. С пластиковым козырьком. Думаю всё заведется как положено.
Добавлено: 26 авг 2021, 13:53
Vladimir vi
Ага выгорел оптрон N2 и резистор r27, перепаял и всё в норме.
Добавлено: 04 сен 2021, 20:56
langw
Уважаемые, подскажите мне по похожей проблеме. ГВС работает исправно. Попытался включить котел на отопление, индикатор загорается(не мигает) и котел молчит. Есть комнатный термостат, проверил его, работает. На всякий случай просто перемкнул контакты вместо термостата, ничего. Посмотрел на трехходовой - не двигается. Может отопление вообще не реагировать если умер клапан? Куда копать?
В общем попробовал замкнуть контакт со значком USB (на плате обозначен как x8), отопление завелось. Походу нужно готовиться к замене платы(
Добавлено: 06 сен 2021, 11:47
У вас та же история, похоже. Перепаяйте элементы написанные выше.
После грозы вышла из строя цепь комнатного термостата. Элементарно разомкнута. Поэтому котлу не приходит запрос на включение отопления.
USB - это цифровой интерфейс, работает параллельно перемычке на клеммнике. Поэтому и завёлся. Можно и так оставить, но если был термостат на перемычке - пользоваться им не получится.
Добавлено: 06 сен 2021, 12:12
langw
В данный момент комнатный термостат висит на USB разъеме и управляет котлом (включает, выключает по заданной температуре). Вопрос, не навредит это еще больше котлу? Возможна ли такая работа?
p.s уже коплю на новую плату)
Добавлено: 06 сен 2021, 12:43
Вот сложно сказать. Ну если всё исправно в такой схеме работает - значит не навредит.
Добавлено: 15 фев 2022, 14:22
Вячеслав85
Всем привет. Та же проблема, котёл спит на отопление. Перемыкаешь выход на комнатный термостат котёл запускается. Какой именно оптрон на моей плате? Где именно он находиться?
Добавлено: 15 фев 2022, 14:36
Вячеслав85 писал(а): 15 фев 2022, 14:22Перемыкаешь выход на комнатный термостат котёл запускается. Какой именно оптрон на моей плате?
Неожиданный пост. Термостат рабочий, тестером проверялся? Вдруг крутанули не в ту сторону, вот он и "молчит".
Добавлено: 15 фев 2022, 14:53
Вячеслав85
Термостата нет.
