Какой ЗОНТ для Fourtech 24F
Добавлено: 22 сен 2021, 13:02
Troglodit
Дорогие форумчане!
Резко похолодало и опять стал вопрос контроля за газовым котлом загородного дома!
Имеем Baxi Fourtech 24F + в доме провел WiFi. Никаких датчиков не ставил (комплект котла стандартный).
Требуется контролировать и управлять удаленно, чтобы зимой к приезду домик был теплый. Ну и минимум настройки)))
Какой Зонтик порекомендуете к установке.
Спасибо
Добавлено: 22 сен 2021, 13:16
Zont Connect+. Сделан специально для Baxi. Opentherm встроен. Модуль wifi встроен. Управление из приложения или из браузера на компе. В комплекте всё необходимое наличествует.
Добавлено: 22 сен 2021, 13:39
tsv63
Troglodit писал(а): 22 сен 2021, 13:02
Почему именно "Зонтик"?
Добавлено: 22 сен 2021, 14:12
Troglodit
Bahus, Илья Спасибо
tsv63, А что еще есть? Смотрел еще в сторону Tech, оставил у них заявку, перезвонили и сказали что исходя из моих исходных данных они рекомендуют Зонт (чему я был честно удивлен, все таки конкуренты). Отдельная благодарность ребятам за проф-зм.
Добавлено: 22 сен 2021, 14:40
tsv63
Troglodit писал(а): 22 сен 2021, 14:12
К примеру, моё творение, работает со всеми ОТ котлами, Baxi не исключение.
Добавлено: 22 сен 2021, 15:13
Ещё MyHeat последнее время усиленно продвигают. Но что там-как понятия не имею. Не интересовался.
Добавлено: 22 сен 2021, 15:59
AntonVologda
Smart 2.0.
Добавлено: 22 сен 2021, 16:03
Коннект на Baxi больше заточен, чем Смарт, ЕМНИП.
Добавлено: 22 сен 2021, 17:46
tsv63
Bahus писал(а): 22 сен 2021, 16:03
Ну я свой то же под Baxi точил, но благодаря хотелкам пользователей, не только Baxi, получилась универсальность.
Добавлено: 22 сен 2021, 18:40
А ценник гуманнее?
Добавлено: 22 сен 2021, 19:20
tsv63
Starik писал(а): 22 сен 2021, 18:40
А ценник гуманнее?
Куда уж гуманнее...
Добавлено: 22 сен 2021, 19:32
На сайте не увидел (может не знал куда смотреть), поэтому и спрашиваю.
В принципе, не вижу смысла за бренд переплачивать людям, которые хотят управлять котлом удаленно. Если есть альтернатива - надо пользоваться случаем, имхо.
Просто у меня есть устройства (электронные, не для котла), которые выполнены лучше дорогих брендовых, сильно дешевле, а работают качественнее (уже довольно долго) и функционал шире.
Добавлено: 23 сен 2021, 12:23
AntonVologda
Коннект- модуль, Смарт - контроллер. Коннект можно купить только у Baxi, Смарт- в ближайшем магазине
Добавлено: 23 сен 2021, 12:42
tsv63
AntonVologda писал(а): 23 сен 2021, 12:23
Извиняюсь, оффтоп
Анекдот
Сегодня будем изучать рацию на танке.
- А рация на лампах или на транзисторах?
- Для особо тупых повторяю - рация на танке!
Добавлено: 23 сен 2021, 12:58
AntonVologda
tsv63 писал(а): 23 сен 2021, 12:42
Извиняюсь, оффтоп
Анекдот
Ну если для Вас модуль и контроллер - это одно и то же, то анекдот смешной
Добавлено: 23 сен 2021, 13:06
Я же не настаиваю. Вопрос задали, я что знал - написал.
