EcoFour булькает на старте
Добавлено: 27 сен 2021, 13:38
rlklin
Всем добрый день!
Имею Baxi EcoFour 1.24f.
вчера заметил, что в момент старта котла (не важно, отопления или ГВС-на бойлер) в течение 0.5-1 с происходит какое-то булькание в момент старта насоса, еще до розжига горелки. То есть это точно не кипение. Проскакивает бульк и далее все нормально работает.
Никаких ошибок нет. Давление в системе 1.5
Добавлено: 27 сен 2021, 15:16
А у вас комнатный термостат установлен? Без термостата насос не останавливается в принципе.
Добавлено: 29 сен 2021, 04:18
rlklin
Bahus писал(а): 27 сен 2021, 15:16 А у вас комнатный термостат установлен? Без термостата насос не останавливается в принципе.
Да, zont h1b.
Добавлено: 29 сен 2021, 09:52
Мож и забить на это дело, если работе не мешает.
А так-то неплохо было бы локализовать бульк этот. Может пузырёк воздуха застрял и выгоняться не хочет.
Пока работает насос - ПРИокрутите его центральную пробку (воздухоотводчик). Может туда на переднее уплотнение воздушок зашел.
