Почему не делают маломощных традиционных котлов?
Добавлено: 06 окт 2021, 10:42
Hobsyllwin
Если посмотреть ассортимент котлов , разных производителей, то можно заметить что вариантов ниже 9-10 кВт не встречается.
а квартиры или дачные домики у многих ~50м2 и соотв требуется тепловая мощность до 3-5кВт.
Есть конечно конденсационники, но они стоят совсем другую цену.
Почему так?
Ну допустим у традиционника нельзя получить модуляцию более 1:3 и соотв 5-15квт не хватит на проточный нагрев воды.
Но почему же нет одноконтурных 5кВт-ников?
Добавлено: 06 окт 2021, 11:20
Думаю тут надо копать в теплотворную способность топлива вкупе с конструктивом воздухоподачи, возможностях вентилятора и прочая. Скорее всего это физически невозможно. Либо это в принципе неинтересное устройство получится с точки зрения производителя.
Думаю до нас всё посчитали давно. На заводах же не дураки инженеры сидят.
Добавлено: 06 окт 2021, 15:19
Встречный вопрос, почему нет проточных газовых водонагревателей меньше 11 кВт?
Добавлено: 06 окт 2021, 15:54
AntonVologda
Starik писал(а): 06 окт 2021, 15:19
Это да, но и скорости потока тоже разные
Добавлено: 06 окт 2021, 16:32
AntonVologda писал(а): 06 окт 2021, 15:54но и скорости потока тоже разные
Скорость потока на повышение мощности - да, а вот ниже - нету. Принцип действия идентичен традиционному котлу, соответственно, и возможности тоже.
Конденсационный слегка камерой сгорания и методом смешивания газа выигрывает в обычном режиме, только конденсационный режим "вывозит" понижение мощности.
Добавлено: 06 окт 2021, 16:47
И.Борщов
Hobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 10:42
Почему так?
потому что все эти котлы придумали в сытой Европе,а у них таких маленьких хат по 50м нету )))
Добавлено: 06 окт 2021, 16:48
Hobsyllwin
Для протока надо большую мощность (тут необходимы рассчеты).
Если мощности недостаточно то либо малый нагрев будет либо для хорошего прогрева нужно малый расход воды. Для пользователя ни то, ни то не интересно
вот и не делают маломощных, хотя электро даже 3 кВт есть
https://leroymerlin.ru/product/elektrov ... -83812021/
Но для отопления или накопительного ГВС таких ограничений нет, там не надо быстро.
Газовую горелку технически можно сделать любой мощнсоти, на плите например горелки на 1кВт есть, а на котлах почему то нет.
Вот народ и выкручивается всевозможными способами.
вчера вот смотрел видео на ютубе , "Умелец" колхозил котел на такой вот горелке
https://www.energoblok.ru/index.php?productID=4976
Отправлено спустя 24 минуты 11 секунд:
расход воды для комфортного душа 15 л/мин
начальная температура воды 10 градусов
конечная температура воды 40 градусов
теплота на нагрев воды 1 л на 1 градус 4200 Дж
нагрев на = 40-10 = 30 градусов
теплота на наш нагрев и наш расход = 4200*30*15 = 1890 кДж/мин = 31,5 кДж/сек или кВт
это без учета КПД
Добавлено: 06 окт 2021, 18:39
Hobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 17:13вот и не делают маломощных, хотя электро даже 3 кВт есть
Ну вот не надо мешать тёплое с мягким, ладно?
Hobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 17:13Газовую горелку технически можно сделать любой мощнсоти,
Разве газовые проточные нагреватели и котлы состоят только из горелки?
И при чем тут газовая плита? Её, разве что, в камин можно запихнуть и регулировать как захочется.
На всякий случай напомню, что разговор о минимальной мощности устройств типа традиционного котла, а не о возможности обеспечить ГВС или о способах сжигания газа.
Добавлено: 07 окт 2021, 09:27
Hobsyllwin
Starik писал(а): 06 окт 2021, 18:39
почему? теплое с теплым
для юзера ваще не важно что именно греет и как.
Да , еще теплообменник есть и насос, вроде из минимального все. Плата управления, датчики и блок розжига не обязательны, в 20 веке без этого все работало.
Так теплообменник, его вроде тоже не сложно сделать меньше. проблема когда горелка мощнее обменника, тогда опасность закипеть
а если горелка менее мощная , то тут только КПД страдает, а работать будет, ведь можно же зажигалкой греть обменник на 10Квт? ему ничего не будет ,вода даже нагреется на полградуса. Но это утрируя.
Реально надо снизить горелку до 2-3 кВт.
ой , а кто первый начал? давайте посмотрим на ник 3го сообщения))
Добавлено: 07 окт 2021, 11:08
Hobsyllwin писал(а): 07 окт 2021, 09:27почему? теплое с теплым, для юзера ваще не важно что именно греет и как.
"И тут Остапа понесло...", да?
В демагогии участвовать не хочу.
Добавлено: 07 окт 2021, 15:36
Hobsyllwin, возьмите модель ECO Four 1.14F
Максимальная мощность 14, минимальная 6 кВт
можно присоединить бойлер для ГВС
и будет Вам счастье
Добавлено: 07 окт 2021, 15:54
Hobsyllwin
BAXI - Volga писал(а): 07 окт 2021, 15:36
Действительно от 6кВт. что ж я раньше его не заметил и никто не подсказал
Главное в куче магазинов в конфигураторе выбираешь мощность 7 кВт , и сразу 0 позиций
