Почему не делают маломощных традиционных котлов?
Hobsyllwin
- Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
Если посмотреть ассортимент котлов , разных производителей, то можно заметить что вариантов ниже 9-10 кВт не встречается.
а квартиры или дачные домики у многих ~50м2 и соотв требуется тепловая мощность до 3-5кВт.
Есть конечно конденсационники, но они стоят совсем другую цену.
Почему так?
Ну допустим у традиционника нельзя получить модуляцию более 1:3 и соотв 5-15квт не хватит на проточный нагрев воды.
Но почему же нет одноконтурных 5кВт-ников?
Почему так?
Думаю тут надо копать в теплотворную способность топлива вкупе с конструктивом воздухоподачи, возможностях вентилятора и прочая. Скорее всего это физически невозможно. Либо это в принципе неинтересное устройство получится с точки зрения производителя.
Думаю до нас всё посчитали давно. На заводах же не дураки инженеры сидят.
Встречный вопрос, почему нет проточных газовых водонагревателей меньше 11 кВт?
AntonVologda
- Мой котел: Ecofour 24F
Это да, но и скорости потока тоже разныеStarik писал(а): 06 окт 2021, 12:19 Встречный вопрос, почему нет проточных газовых водонагревателей меньше 11 кВт?![]()
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Скорость потока на повышение мощности - да, а вот ниже - нету. Принцип действия идентичен традиционному котлу, соответственно, и возможности тоже.
Конденсационный слегка камерой сгорания и методом смешивания газа выигрывает в обычном режиме, только конденсационный режим "вывозит" понижение мощности.
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
потому что все эти котлы придумали в сытой Европе,а у них таких маленьких хат по 50м нету )))Hobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 07:42 Если посмотреть ассортимент котлов , разных производителей, то можно заметить что вариантов ниже 9-10 кВт не встречается.
Почему так?
Hobsyllwin
Для протока надо большую мощность (тут необходимы рассчеты).Starik писал(а): 06 окт 2021, 12:19 Встречный вопрос, почему нет проточных газовых водонагревателей меньше 11 кВт?
Если мощности недостаточно то либо малый нагрев будет либо для хорошего прогрева нужно малый расход воды. Для пользователя ни то, ни то не интересно
вот и не делают маломощных, хотя электро даже 3 кВт есть https://leroymerlin.ru/product/elektrov ... -83812021/
Но для отопления или накопительного ГВС таких ограничений нет, там не надо быстро.
Газовую горелку технически можно сделать любой мощнсоти, на плите например горелки на 1кВт есть, а на котлах почему то нет.
Вот народ и выкручивается всевозможными способами.
вчера вот смотрел видео на ютубе , "Умелец" колхозил котел на такой вот горелке
https://www.energoblok.ru/index.php?productID=4976
Отправлено спустя 24 минуты 11 секунд:
расход воды для комфортного душа 15 л/мин
начальная температура воды 10 градусов
конечная температура воды 40 градусов
теплота на нагрев воды 1 л на 1 градус 4200 Дж
нагрев на = 40-10 = 30 градусов
теплота на наш нагрев и наш расход = 4200*30*15 = 1890 кДж/мин = 31,5 кДж/сек или кВт
это без учета КПД
Ну вот не надо мешать тёплое с мягким, ладно?
Разве газовые проточные нагреватели и котлы состоят только из горелки?
На всякий случай напомню, что разговор о минимальной мощности устройств типа традиционного котла, а не о возможности обеспечить ГВС или о способах сжигания газа.
Hobsyllwin
почему? теплое с теплым
Да , еще теплообменник есть и насос, вроде из минимального все. Плата управления, датчики и блок розжига не обязательны, в 20 веке без этого все работало.Starik писал(а): 06 окт 2021, 15:39 Разве газовые проточные нагреватели и котлы состоят только из горелки?
Так теплообменник, его вроде тоже не сложно сделать меньше. проблема когда горелка мощнее обменника, тогда опасность закипеть
а если горелка менее мощная , то тут только КПД страдает, а работать будет, ведь можно же зажигалкой греть обменник на 10Квт? ему ничего не будет ,вода даже нагреется на полградуса. Но это утрируя.
Реально надо снизить горелку до 2-3 кВт.
ой , а кто первый начал? давайте посмотрим на ник 3го сообщения))Starik писал(а): 06 окт 2021, 15:39 На всякий случай напомню, что разговор о минимальной мощности устройств типа традиционного котла, а не о возможности обеспечить ГВС
Hobsyllwin писал(а): 07 окт 2021, 06:27почему? теплое с теплым, для юзера ваще не важно что именно греет и как.
Hobsyllwin, возьмите модель ECO Four 1.14F
Максимальная мощность 14, минимальная 6 кВт
можно присоединить бойлер для ГВС
и будет Вам счастье
и будет Вам счастье
Hobsyllwin
Действительно от 6кВт. что ж я раньше его не заметил и никто не подсказал
Главное в куче магазинов в конфигураторе выбираешь мощность 7 кВт , и сразу 0 позиций
