Почему не делают маломощных традиционных котлов?
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
Hobsyllwin
Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
Сообщение Hobsyllwin »
Если посмотреть ассортимент котлов , разных производителей, то можно заметить что вариантов ниже 9-10 кВт не встречается.
а квартиры или дачные домики у многих ~50м2 и соотв требуется тепловая мощность до 3-5кВт.
Есть конечно конденсационники, но они стоят совсем другую цену.
Почему так?
Ну допустим у традиционника нельзя получить модуляцию более 1:3 и соотв 5-15квт не хватит на проточный нагрев воды.
Но почему же нет одноконтурных 5кВт-ников?
Благодарил (а): 78 раз
Думаю тут надо копать в теплотворную способность топлива вкупе с конструктивом воздухоподачи, возможностях вентилятора и прочая. Скорее всего это физически невозможно. Либо это в принципе неинтересное устройство получится с точки зрения производителя.
Думаю до нас всё посчитали давно. На заводах же не дураки инженеры сидят.
Благодарил (а): 70 раз
Встречный вопрос, почему нет проточных газовых водонагревателей меньше 11 кВт? :)
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Starik писал(а): 06 окт 2021, 15:19 Встречный вопрос, почему нет проточных газовых водонагревателей меньше 11 кВт? :)
Это да, но и скорости потока тоже разные
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
AntonVologda писал(а): 06 окт 2021, 15:54но и скорости потока тоже разные
Скорость потока на повышение мощности - да, а вот ниже - нету. Принцип действия идентичен традиционному котлу, соответственно, и возможности тоже. ;)
Конденсационный слегка камерой сгорания и методом смешивания газа выигрывает в обычном режиме, только конденсационный режим "вывозит" понижение мощности.
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
Hobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 10:42 Если посмотреть ассортимент котлов , разных производителей, то можно заметить что вариантов ниже 9-10 кВт не встречается.
Почему так?
потому что все эти котлы придумали в сытой Европе,а у них таких маленьких хат по 50м нету )))
Hobsyllwin
Для протока надо большую мощность (тут необходимы рассчеты).
Если мощности недостаточно то либо малый нагрев будет либо для хорошего прогрева нужно малый расход воды. Для пользователя ни то, ни то не интересно
вот и не делают маломощных, хотя электро даже 3 кВт есть https://leroymerlin.ru/product/elektrov ... -83812021/
Но для отопления или накопительного ГВС таких ограничений нет, там не надо быстро.
Газовую горелку технически можно сделать любой мощнсоти, на плите например горелки на 1кВт есть, а на котлах почему то нет.
Вот народ и выкручивается всевозможными способами.
вчера вот смотрел видео на ютубе , "Умелец" колхозил котел на такой вот горелке :facepalm:
https://www.energoblok.ru/index.php?productID=4976
Отправлено спустя 24 минуты 11 секунд:
расход воды для комфортного душа 15 л/мин
начальная температура воды 10 градусов
конечная температура воды 40 градусов
теплота на нагрев воды 1 л на 1 градус 4200 Дж
нагрев на = 40-10 = 30 градусов
теплота на наш нагрев и наш расход = 4200*30*15 = 1890 кДж/мин = 31,5 кДж/сек или кВт
это без учета КПД
Hobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 17:13вот и не делают маломощных, хотя электро даже 3 кВт есть
Ну вот не надо мешать тёплое с мягким, ладно? ;)
Hobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 17:13Газовую горелку технически можно сделать любой мощнсоти,
Разве газовые проточные нагреватели и котлы состоят только из горелки? :) И при чем тут газовая плита? Её, разве что, в камин можно запихнуть и регулировать как захочется. ;)
На всякий случай напомню, что разговор о минимальной мощности устройств типа традиционного котла, а не о возможности обеспечить ГВС или о способах сжигания газа. :)
Hobsyllwin
Starik писал(а): 06 окт 2021, 18:39 Ну вот не надо мешать тёплое с мягким, ладно?
почему? теплое с теплым :) для юзера ваще не важно что именно греет и как.
Starik писал(а): 06 окт 2021, 18:39 Разве газовые проточные нагреватели и котлы состоят только из горелки?
Да , еще теплообменник есть и насос, вроде из минимального все. Плата управления, датчики и блок розжига не обязательны, в 20 веке без этого все работало.
Так теплообменник, его вроде тоже не сложно сделать меньше. проблема когда горелка мощнее обменника, тогда опасность закипеть
а если горелка менее мощная , то тут только КПД страдает, а работать будет, ведь можно же зажигалкой греть обменник на 10Квт? ему ничего не будет ,вода даже нагреется на полградуса. Но это утрируя.
Реально надо снизить горелку до 2-3 кВт.
Starik писал(а): 06 окт 2021, 18:39 На всякий случай напомню, что разговор о минимальной мощности устройств типа традиционного котла, а не о возможности обеспечить ГВС
ой , а кто первый начал? давайте посмотрим на ник 3го сообщения))
Hobsyllwin писал(а): 07 окт 2021, 09:27почему? теплое с теплым, для юзера ваще не важно что именно греет и как.
:facepalm: "И тут Остапа понесло...", да? :) В демагогии участвовать не хочу. ;)
Hobsyllwin, возьмите модель ECO Four 1.14F
Максимальная мощность 14, минимальная 6 кВт
можно присоединить бойлер для ГВС
и будет Вам счастье
Hobsyllwin
BAXI - Volga писал(а): 07 окт 2021, 15:36 Максимальная мощность 14, минимальная 6 кВт
Действительно от 6кВт. что ж я раньше его не заметил и никто не подсказал
Главное в куче магазинов в конфигураторе выбираешь мощность 7 кВт , и сразу 0 позиций
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4865 Просмотры
  • Помощь в подборе котлов
    Andrei55 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    8041 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Выбор котлов для каскада
    zap-al » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3926 Просмотры
  • Паралельная работа двух котлов
    Serg562Serg562 » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    1039 Просмотры
Вернуться в «Беседка-болталка»
