Уменьшение мощности котла посредством глушения форсунок
Добавлено: 06 окт 2021, 11:00
Hobsyllwin
Несколько раз встречал рекомендации по затыканию зубочисками "лишних" форсунок
например вот
viewtopic.php?p=63473#p63473
Интересует мнение ремонтников, а так же пользователей, кто проделал это со своим котлом.
Какие у этого способа негативные последствия? сокращение срока службы? повышенная опасность эксплуатации? и тп
Может требуется снизить рабочее давление газа в клапане, чтоб компенсировать уменьшившийся расход?
про уменьшение мощности ГВС говорить не надо, это очевидно и решаемо.
для конкретики можно рассмотреть линейку Baxi Eco 4S xxF у них 11 форсунок и минимальная мощность 9-10кВт
Добавлено: 10 дек 2021, 14:15
Muzzy555
Hobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 11:00
У меня , пока не настроил газовый клапан как положено по манометру , через раз только половина горелки загоралась и пахло газом на улице рядом с коаксиальным дымоходом - так себе идея
Добавлено: 10 дек 2021, 20:57
s.abst
....а смысл?
Вы задаёте температуру. По любому , котёл будет греть до неё. Четыре или одна без разницы. Просто на одной греть будет дольше.
Добавлено: 10 дек 2021, 21:25
хотел на этот сезон заглушить своему пару-тройку, но так и не собрался, посадил слегка пламя на горелку этим летом, на зиму вернул обратно, полет нормальный...на следующее лето может всё-таки соберусь... и посмотрю, что выйдет... конечно придется поработать с настройками газового клапана...на безопасность прямые руки плохо повлиять не смогут это точно...
Добавлено: 24 дек 2021, 12:27
Hobsyllwin
Muzzy555 писал(а): 10 дек 2021, 14:15
У вас форсунки не загорелись, но газ из них выходил. Они же не были заглушены. Очевидно несгоревший газ выходил на улицу.
Это не так себе идея, а опасная! несгоревший газ мог бы сдетонировать в дымоходе.
s.abst писал(а): 10 дек 2021, 20:57
Разница в продолжительности работы или цикличности. У меня пока очень маленькая СО, теплоноситель прогревается до максимальной уставки за минуты. Ожидаемый эффект снижение расхода газа за счет уменьшения потерь газа на розжиг горелки.
Но возможно КПД котла упадет и выигрыш будет отрицательным.
Хотелось бы отзывов от тех кто так уже делал и сравнивал результаты.
Отправлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Нагрев довольно быстрый , около 10 минут и не зависит от температуры на улице
Снизив мощность , запас тут видимо большой, я растяну фазу "режим отопления", паузы останутся теми же, но общее число тактов снизится.
Добавлено: 24 дек 2021, 12:54
Hobsyllwin писал(а): 24 дек 2021, 12:27У меня пока очень маленькая СО, теплоноситель прогревается до максимальной уставки за минуты.
И что с того?
Больше скажу, у меня вообще за секунды.
Hobsyllwin писал(а): 24 дек 2021, 12:27Ожидаемый эффект снижение расхода газа за счет уменьшения потерь газа на розжиг горелки.
Эти потери в пределах погрешности измерений, т.е. совершенно не существенные. А вот параметр F11 даёт очень заметную экономию.
Добавлено: 24 дек 2021, 13:09
Hobsyllwin
Starik писал(а): 24 дек 2021, 12:54
Это как? СО вообще нет и труба с подачи сразу на обратку идет?
ошибка Е25 выскочит (рост температуры быстрее чем 1С/сек)
Это теория , хотелось бы практики.
У меня стоит максимальный 10 минут.
где то в 12:00 именно он ограничил запуск котла второй раз, т.к темпа в помещении не достигнута, а водичка уже прогрелась до максимума (65С при уставке 60С)
Если мощности было бы меньше (жаль параметр F10 нельзя отрицательным сделать) котел бы отработал, за один раз
Добавлено: 24 дек 2021, 13:34
И.Борщов
Hobsyllwin писал(а): 24 дек 2021, 13:09
то есть чтоб меньше паспортных минимальных 2 мбар на горелке ?
Добавлено: 24 дек 2021, 17:25
Hobsyllwin писал(а): 24 дек 2021, 13:09СО вообще нет и труба с подачи сразу на обратку идет?
Не прикидывайся ..., ладно.
Hobsyllwin писал(а): 24 дек 2021, 13:09Это теория , хотелось бы практики.
А что бы тебе самому практику не выполнить, а?!
Технически, всё необходимое имеется.
В паспорт котла загляни сначала, а уже потом слюни пускай.
