Отсутствуют контакты 5 и 6 клемной колодки SLIM 1.620 IN
Добавлено: 17 окт 2021, 04:51
koffa
Добрый день всем!
На моем котле SLIM 1.620 IN отсутствуюn контакты 5 и 6 на клемной колодке, которые должны быть замкнуты при подсоединении бойлера с датчиком температуры. Прилагаю фото:
Подскажите, как в этом случае правильно подсоединить бойлер.
Уже давно система ГВС функционирует неуправляемо. Нагревается до максимума, когда хочет, несмотря на то, что на котле задана минимальная температура ГВС.
На фото ниже данные по моему котлу:
Заранее благодарен за помощь.
Добавлено: 18 окт 2021, 09:46
C колодки А11 выходит 2 зеленых провода. Вот они должны быть заведены на 5 и 6 колодки М2. Но у вас она какая-то короткая. Скорее всего при коммутации чего-то наколхозили.
Вероятно эеленые провода перемкнуты между собой. Вот и вся перемычка.
А почему ГВС криво работает - надо разбираться. Я бы начал с проверки сопротивления датчика температуры ГВС. Он на колодке М2 подключен на контакты 1-2.
Добавлено: 19 окт 2021, 14:55
koffa
Спасибо!
