Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?
Добавлено: 25 окт 2021, 20:44
Roman9185
добрый вечер . Нужна помощь котёл показывает ошибку е 25 примерно 3-4 раза в день , теплообменник промывал Лимонов кислотой проток хороший , ошибка на отоплении .
Добавлено: 25 окт 2021, 21:07
Roman9185 писал(а): 25 окт 2021, 20:44ошибка на отоплении
Ищи где забилась СО (если ставил фильтра - чисть), котел просто констатирует факт.
На ГВС этой ошибки не может быть по определению, насос-то не включается при битермиках.
Добавлено: 08 ноя 2021, 11:01
У битермиков сечение отопления в теплообменнике оооочень маленькое. Кроме того там коллекторная схема и промыть практически нереально.
Можно начать с замены датчика температуры отопления. Возможно он безобразничает.
