Ошибка Е 25 2 раза в день минимум что делать?
Roman9185
- Мой котел: BAXI mainfor
Ищи где забилась СО (если ставил фильтра - чисть), котел просто констатирует факт.
На ГВС этой ошибки не может быть по определению, насос-то не включается при битермиках.
У битермиков сечение отопления в теплообменнике оооочень маленькое. Кроме того там коллекторная схема и промыть практически нереально.
Можно начать с замены датчика температуры отопления. Возможно он безобразничает.
