Luna Platinum панель управления 710628400
Добавлено: 30 окт 2021, 09:15
sweetdream81
Всем доброго дня! Ситуация, во время первого пуска котла наладчик, с кем заключен договор на пуск и обслуживание котла, роняет об бетонный пол панель управления котла. В итоге панель не включается. После этого он приносит другую панель. При этом на коробке видно, что листок с артикулом 710628400 приклеен кустарно, упаковка (пакетик с запчастью) вскрыт. Ощущение, что они откуда то сняли эту панель и мне принесли, хотя на вид панель как новая. Следующие вопросы:
1. Как то можно по коду на панели понять, оригинал ли это? Какой год выпуска. (фото того что было и что принесли прикладываю)
2. При поиске есть два варианта панелей с артикулом 7102442-
https://shop.baxi.ru/products/klimatich ... 75-7102442 и соответственно 710628400
https://b-sp.ru/magazin/product/baxi-710628400. Это одно и тоже? Цены в 2 раза отличаются.
3. Кто то отслеживает какие запчасти стоят на котле при гарантийном случае? Т.е если я спустя например год отдам на ремонт весь котел по гарантии, мне не скажут, что у вас не оригинальная запчасть стоит на котле и откажут в гарантии?
Да, после установки другой панели котел работает. Внешне, все меню присутствуют
Добавлено: 02 ноя 2021, 10:27
sweetdream81
Можно рассчитывать на комментарий от техподдержки Baxi ?
Добавлено: 05 ноя 2021, 12:37
sweetdream81
Продолжение истории.
Спустя неделю на котле ошибка. Ошибке не сбрасывается ввиду того что нужно обратиться в сервисный центр для замены запчасти.
По артикулам. Каталоге запчастей для LUNA PLATINUM+1.24 GA код 722206900. Есть также код 767210200.
Подскажите реально ли оперативно купить эту плату? Взаимозаменяемы ли артикулы?
На улице холодает, без котла замерзнем(
Отправлено спустя 4 часа 56 минут 11 секунд:
такое ощущение что сам собой разговариваю) тут есть представители BAXI? BAXI Поволжье можете как то прокомментировать все это выше описанное безобразие?
Добавлено: 05 ноя 2021, 18:11
Mc0406
Представители есть. но они про этот котёл нихрена не знают. Такое ощущение, что они его выпустили. разрекламировали как самый современный и навороченный, а теперь стесняются про него говорить. Нет ни инструкции нормальной, ни информации как его настроить. Даже в их семинарских тетрадях про этот котёл ничего не упоминается.
Форум читаешь-их спецы пишут обратитесь к специалистам, а их нет...
Вызывал специалиста для запуска котла, приехал "специалист" из аккредитованной организации и сказал: "Нахрена ты такой котёл купил?" Провозился с ним с 10 утра до 17 часов и так и не смог запустить... Пришлось самому разбираться и кое как запустил. Так что попали мы с этим навороченным котлом!.... Слов нет.
Добавлено: 05 ноя 2021, 19:23
sweetdream81
На самом деле котел реально крутой. Множество режимов, диагностик, даже режим "Бассеин" есть. Нашел мануал по настройке мозгов, кому надо обращайтесь, вышлю, сюда не заливается из за размера. Там же есть подкоды ошибок. Прикладываю.
В моем случае подкод 336 "Ошибка замыкания предохранительного реле". Кто то может подскажет что за реле? Причем на газовый клапан, розжиг свои реле отдельные.
Добавлено: 08 ноя 2021, 09:39
Это артикул панели как АКСЕССУАРА.
Это артикул панели как ЗАПЧАСТИ.
Есть такое извращение у компании. Несколько позиций в двух местах фигурируют. И ценники разные (впрочем и комплектность может отличаться). А по сути одна и та же панель. Так что тут всё нормально должно быть. Если уж совсем беспокоитесь - попросите сервисника который панель грохнул написать акт замены детали.
Mc0406 писал(а): 05 ноя 2021, 18:11
Да знают, ибо котел уже довольно долгое время поставляется.
А вот на периферии (типа нас) хуже. Данные котлы попадаются крайне редко, поэтому углубленно их и не изучают. Смысла нет пока.
Добавлено: 08 ноя 2021, 14:09
sweetdream81
Bahus, а по ошибке можете что то сказать? Неужели плату на замену? котел и недели не проработал(
Можно ли подключить к решению проблемы спецов кто сталкивался с Luna Platinum+?
Добавлено: 08 ноя 2021, 17:01
Если ошибка проявилась единожды - сбросьте и забудьте. Появится повторно, тогда и разбираться.
Добавлено: 08 ноя 2021, 17:05
sweetdream81
Эта ошибка не сбрасываемая
. Значки над кодом ошибки на панели говорят об этом. Меня тут пугают что только после НГ придет плата.
Добавлено: 26 янв 2025, 00:00
IsiaNT
вставлял крышку переднюю котла вместе с панелью, пульт вылетает из крышки и падет на пол, и да, после не горит...
разобрал - вижу, что внутри стекло закреплено от смещения только вверх и вниз, а вправо и влево смещается легко - никаких креплений нет, просто скользит... а контактная площадка ровно посередине, сместил стёклышко ровно по-центру и всё заработало...
при разборке один болт с потайным штырьком - просто обычной стандартной звёздочкой может и не получиться отвернуть...
зато понял, что чтобы починить и не нужно было разбирать вообще пульт... достаточно было просто пальцами на вставленном работающем пульте подвигать стёклышко внутри пульта вправо и влево до появления подсветки и готово!
Добавлено: 27 янв 2025, 14:08
я мимо пройду....
Добавлено: 15 фев 2026, 17:04
sweetdream81
Добрый день, Bahus, скажите, спустя 5 лет появилось какое то более подробное руководство по настройке котла, выбору режимов, кроме 42 листов паспорта изделия?
По котлу проблем нет, работает как часы. По ремонту только замена электрода розжига из за его деформации.
Но понимания как настроить нет! А мне нужно понимать. Помогите пожалуйста, информационный вакуум)
Добавлено: 15 фев 2026, 18:43
sweetdream81 писал(а): 08 ноя 2021, 17:05Меня тут пугают что только после НГ придет плата.
Подумалось, что
Ты решил сообщить как
sweetdream81 писал(а): 08 ноя 2021, 17:05Эта ошибка не сбрасываемая
Сбросилась.
Добавлено: 16 фев 2026, 16:06
Я же не оперативник. В поля не езжу. Довольствуюсь информацией той же, которая у вас есть. Документация вся в открытом доступе на сайте.
Добавлено: 17 фев 2026, 12:16
sweetdream81
а есть контакты спецов сервисного центра Baxi кто бы мог помочь? оперативных - полевых)
Starik писал(а): 15 фев 2026, 18:43
)) не пишу же, с котлом все норм. Сейчас хочется суметь пользоваться им на полную. Настроить под нужды. Но вот незадача, походу за 5 лет ничего в плане поддержки по настройке панели не появилось.
Добавлено: 17 фев 2026, 12:48
sweetdream81 писал(а): 17 фев 2026, 12:18Но вот незадача,... за 5 лет ничего...
Так ты за это время ни одного эксперимента не провел? Так и не научился котлом пользоваться...
Утверждают, что самая эффективная форма обучения - это самостоятельная подготовка.
Добавлено: 17 фев 2026, 14:35
sweetdream81
Starik, вы будто выгораживаете Baxi за отсутствие адекватной инфы по панели. Самоделки и метод "сперва понажимал, а потом мануал начал читать" не мой путь. Еще раз, котлом пользуюсь 5 лет, все работает, все греет) Но вот расширенную настройку хотелось бы. Есть вопросы почему работает так а не иначе. А почитать негде и считаю это косяком производителя.
Добавлено: 17 фев 2026, 16:10
sweetdream81 писал(а): 17 фев 2026, 14:35...вы будто выгораживаете Baxi за отсутствие адекватной инфы по панели.
Не Baxi выгораживаю, а вам сочувствую.
На всякий случай, вдруг вы не в курсе: там санкции всякие, параллельный импорт..., но грустить вам не следует, начинайте искать параллельные источники информации.
