Страница 1 из 2
Baxi eco home 24f и механический термостат
Добавлено: 12 ноя 2021, 10:57
stormizer_lex
Друзья, помогите пожалуйста с настройками котла и механического термостата baxi! Изначально параметр мощности отопления без термостата f8 стоял на нуле (т.е. 9квт), время между запусками f11 - 10 минут, а температура нагрева теплоносителя 40 градусов. При подключении механического термостата и увеличения температуры нагрева теплоносителя до 55 градусов время между запусками котла также и осталось 10 минут. Посоветуйте пожалуйста как уменьшить время между запусками котла! Отапливаемая площадь - двушка 60 кв.м.
Добавлено: 12 ноя 2021, 11:45
stormizer_lex писал(а): 12 ноя 2021, 10:57Изначально параметр мощности отопления без термостата f8 стоял на нуле (т.е. 9квт), время между запусками f11 - 10 минут, ... При подключении механического термостата ... время между запусками котла также и осталось 10 минут.
А где написано, что термостат умеет менять выставленные руками параметры котла? Сам всё делай.
Добавлено: 12 ноя 2021, 12:08
stormizer_lex
Да я всеми руками За! Только какие параметры нужно изменить? Мне важно, чтобы котел отдыхал побольше, чем 10 минут!
Добавлено: 12 ноя 2021, 12:33
stormizer_lex писал(а): 12 ноя 2021, 12:08Мне важно, чтобы котел отдыхал побольше, чем 10 минут!
stormizer_lex писал(а): 12 ноя 2021, 10:57Посоветуйте пожалуйста как уменьшить время между запусками котла!
То ли лыжи не едут...
Добавлено: 12 ноя 2021, 12:51
Я так и понял, что имелось ввиду не уменьшить, а увеличить.
Добавлено: 12 ноя 2021, 12:56
stormizer_lex
Да, конечно, установкой даже простого термостата хотелось бы увеличить период между запусками котла... но, чтобы он включался на отопление. Если убавить на один градус термостат, то реле щелкает, и через некоторое время даже насос перестает работать.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:00
повесьте рядом с термостатом жидкостный термометр. Понятное дело, что всё это сильно приблизительно.... Понаблюдайте при какой температуре термометр котел выключается. При какой включается. С временными интервалами. Ну а там видно будет.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:28
Увеличь температуру теплоносителя ещё больше, помещение будет быстрее прогреваться.
Добавлено: 12 ноя 2021, 15:57
stormizer_lex
Попробую. А придушенную мощность на отопление в 9.3 кВт и время между запусками в 10 минут оставить?
Добавлено: 12 ноя 2021, 17:46
Оставить
Добавлено: 12 ноя 2021, 19:45
stormizer_lex
Прибавлял, убавлял, а в итоге все равно тактует каждые 10 минут по программе...
Добавлено: 12 ноя 2021, 19:58
комнатный термостат не предназначен для влияния на тактование, он может их сократить а может и нет...всё зависит от системы отопления, её расчета, исправности, погоды, утепления отапливаемого помещения...
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вот таймер - да...поможет...
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
сократить количество тактов за сутки...
Добавлено: 12 ноя 2021, 21:49
И.Борщов
RADAR писал(а): 12 ноя 2021, 20:02
тоже думал о таком варианте,скажите как его(таймер) подключить правильно к котлу? вместо термостата видимо в эти же контакты, плюс доп реле видимо чтоб обеспечить беспотенциальный сухой контакт?
Отправлено спустя 16 минут 48 секунд:
stormizer_lex писал(а): 12 ноя 2021, 19:45
гистерезис у вашего термостата великоват думаю пока дождешься когда он сработает,,,у меня тоже квартира, площадь поменьше,в октябре когда темп за бортом была потеплее я добивался при помощи термостата с гистерезисом 0,1гр и темпер подачи 60гр срабатывания термостата за один цикл работы котла(без тактовки,циклирования),то есть за одно включение котла удавалось нагнать необходимую темп в комнате,но нужно ещё без инерционная СО,,,сейчас термостат использую только для ограничения перегрева комнаты,постоянно котел работает ибо так комфорта больше,нету бросков температуры комнатной,,,F08-00,F11-10 тоже,на подаче 45гр
Добавлено: 12 ноя 2021, 22:09
И.Борщов писал(а): 12 ноя 2021, 22:05
логично
Добавлено: 12 ноя 2021, 22:15
stormizer_lex
Я первоначально хотел подключить электронный термостат с Али фирмы kkmoon .. Но колхозить уже сделанный ремонт нет желания, т.к. термостат ставится в подразетник плюс нужно дополнительное питание.. Теперь начинаю осознавать, что проще в данной сфере не значит лучше...
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Мне бы просто хотелось частоту перезапусков котла максимально уменьшить.. может термостат неправильно подключен? Хотя там три колодки всего) и он работает правильно на включение-отключение процесса нагревания теплообменника
Добавлено: 13 ноя 2021, 08:01
stormizer_lex писал(а): 12 ноя 2021, 22:19Мне бы просто хотелось частоту перезапусков котла максимально уменьшить..
Для чего это нужно? Какой тайный смысл в этом кроется?
Добавлено: 13 ноя 2021, 11:54
stormizer_lex
Как минимум продлить жизнь отдельным элементам котла. Ну и минимизировать шум в отапливаемый сезон. Котел находится в кухне, а работает он не сказать чтобы тихо.
Добавлено: 13 ноя 2021, 13:53
stormizer_lex писал(а): 13 ноя 2021, 11:54Как минимум продлить жизнь отдельным элементам котла.
Каким именно элементам можно продлить таким способом жизнь, хот что-то для примера?
Относительно шума... а что там шумит так сильно и невыносимо? У меня МКД, в маленькой кухне котел висит... пластиковые часики из КНР (в форме яблока) сильно громче тикают, чем котел работает.
Добавлено: 15 ноя 2021, 08:06
stormizer_lex
У меня кухня большая, котел висит в углу, его работу очень даже слышно, особенно когда нагревает теплоноситель. Так и не удалось за выходные разобраться как увеличить время между перезапусками. Если температуру нагрева теплоносителя увеличивать, то при перезапусках каждый 10 минут (f11=10) в помещении становится довольно жарко.
Добавлено: 15 ноя 2021, 09:27
И.Борщов
stormizer_lex писал(а): 15 ноя 2021, 08:06
у тебя котел генерирует даже на минимуме 9квт а теплопотери квартиры максимум 2квт сейчас,как же ты ему прикажешь работать по другому? ,,,лучше опиши всё таки при какой комнатной температуре у тебя термостат отключает котёл а на какой включает,и сколько простой котла занимает по времени
Добавлено: 15 ноя 2021, 09:40
stormizer_lex
При любой установленной температуре (на котле, на термостате) через 10 минут. За это время температура просто не успевает сколько-нибудь понизиться. Если поставить f11-0, так вообще через 10 секунд включится.
Добавлено: 15 ноя 2021, 10:02
И.Борщов
stormizer_lex писал(а): 15 ноя 2021, 09:40
по-моему ты путаешь "теплое с мягким,у котла приоритет отключать горелку по температуре заданной в меню котла +5гр(температура теплоносителя) а затем включать горелку максимум через 10минут снова и так по кругу(насос будет крутить всегда),но этот круг(оно же тактовка,оно же циклирование кому как нравится) ты можешь времено разорвать при наличии у тебя комнатного термостата-его принцип простого выключателя по достижении комнатной температуры (не путай с котловой температурой) он отключит горелку если работала а затем отключится насос через 3 минуты, когда темп в помещении упадёт , контакты комнатного термостата замкнутся,котел заработает а именно включится насос включится горелка
Добавлено: 15 ноя 2021, 11:24
stormizer_lex
Может попробовать сделать аналогичную процедуру? У меня на каждом радиаторе отопления есть барашек, где максимальное значение выставлено. Можно аналогичным образом отрегулировать получается?
Добавлено: 15 ноя 2021, 12:29
stormizer_lex писал(а): 15 ноя 2021, 08:06Так и не удалось за выходные разобраться как увеличить время между перезапусками.
Иногда интересно такое читать, а иногда - грустно... Время между включениями горелки сделать больше чем заложено в программе котла (это те самые 10 минут) не возможно!
Термостат нужен для полной (или частичной, т.е. циркуляция сохраняется) остановки котла.
Это же элементарные истины.
Добавлено: 15 ноя 2021, 16:33
stormizer_lex
Ну вот и хочется, чтобы котел самостоятельно выключался по достижению установленной температуры в помещении и включался, когда она уменьшится на градус. А котел работает по установленной программе, как будто и не видит термостата. Извините, если очевидными вопросами напрягаю, но реально хотелось бы решить эту проблему.
Добавлено: 15 ноя 2021, 16:50
stormizer_lex писал(а): 15 ноя 2021, 16:33Ну вот и хочется, чтобы котел самостоятельно выключался по достижению установленной температуры в помещении и включался,
Начинаем всё сначала?!
Термостат к котлу подключен или просто лежит рядом?
На какие клеммы подключен термостат? Что сказано в инструкции к котлу и термостату на этот счет? Можно фото (или скрины) приложить.
Добавлено: 15 ноя 2021, 17:03
stormizer_lex
Вы меня троллите уже) Все подключено к котлу в нужные клеммы, перемычка изъята. На самом термостате подключено в нужные колодки (их всего три, сложно ошибиться), где-то на 21 градусе щелкает реле и включается нагрев воды. Если убавлять , то после щелчка реле через некоторое время отключается насос котла. Вот собственного говоря и все.
Добавлено: 15 ноя 2021, 19:14
Разумеется. )))
stormizer_lex писал(а): 15 ноя 2021, 17:03где-то на 21 градусе щелкает реле и включается нагрев воды.
Та-а-к, это нижний порог отыскался.
А сколько градусов на термостате выставлено?
Так же имеет значение где этот термостат расположен. В том месте, где нужна установленная на нём температура или на кухне возле форточки? Проводные термостаты могут обеспечить "среднюю температуру по больнице", а не равномерный прогрев помещений.
Добавлено: 15 ноя 2021, 21:02
stormizer_lex
Уходя утром, отвёл колёсико термостата до отметки 20 градусов, котел прекратил свою деятельность, насос остановился. Пришел с работы , а котел трудится на небольшой температуре нагрева теплоносителя - пытается восстановить потерянный градус) Может быть уменьшить надо частоту простоя параметра F11 с 10 минут до 7? Поставил 55 градусов нагрева теплоносителя , на термостате снова 21, понаблюдаю. Может нагонит за несколько заходов все-таки. Квартира угловая, кухня довольно большая, но и при этом наиболее холодная комната (если не заниматься активной готовкой, конечно) Термостат расположен не на сквозняке и не в тепле.
Добавлено: 15 ноя 2021, 21:59
stormizer_lex писал(а): 15 ноя 2021, 21:02Термостат расположен не на сквозняке и не в тепле.
Даже не знаю что сказать... такое увидеть точно не ожидал.
Не на сквозняке, а возле конденсатора холодильника, ну как так-то?!
