Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
Добавлено: 01 дек 2021, 01:45
schapito
Добрый день, я заметил что датчик уличной температуры не показывает значения меньше -20 градусов и больше 30 градусов уличной температуры, в связи с этим неправильно строиться кривая, уличная температура в нашем регионе понижается до -50 градусов, котел baxy slim, замена датчиков ни к чему не привела. в связи с чем вопрос видимо неисправность в самой плате котла, какой котроллер на плате отвечает за показания температуры?
P.S. Температуру наблюдаю через qaa73.
Добавлено: 01 дек 2021, 10:02
Тут хотелось бы уточнить что за уличный датчик стоит.
Добавлено: 26 янв 2022, 10:19
schapito
Уличный датчик стоит оригинальный, ставил и други датчики, но они также раболтают в данном диапазоне. Возникло ощущение что проблема в мозгах котла.
Добавлено: 26 янв 2022, 10:29
Или в мозгах QAA73, что вероятнее. Ибо у этого котла мозгов как у птички практически.
Попробуйте QAA73 из схемы изъять, изменится что-либо?
Добавлено: 26 янв 2022, 13:04
tsv63
У QAA73 диапазон –50 ... +50, не замечал у своего котла ограничения в -20.
Собственно, чего гадать на кофейной гуще, возьмите переменный резистор на 100 кОм, подключите к плате слима вместо датчика, тем самым исключите из цепи провод и сам датчик. Крутите и проверяйте, если на все 100 кОм, будет соответствовать >-55, 0 - все +155.
Могу и на своём проверить.
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 25 секунд:
schapito, Bahus, проверил, подтверждаю, что диапазон -20...+30 выдают мозги котла. Но тут, скорее, вина Сименса, ибо их плата. Вина же Baxi, то же очевидна, не проконтролировали, в инструкцию не прописали, а может ТЗ такое Сименсу выдали. В общем х.з. Что есть, то есть...
Хорошо, что в моём контроллере выбор есть и он сам кривые вычисляет со своего датчика.
Добавлено: 26 янв 2022, 16:38
schapito
Спасибо, успокоили, уже думал что в плате брак, думал заменить вот только дороговато. Сам также хочу перейти на контролер Zont, у него свои датчики и свои кривые. Вот только нехочется отказываться от режима "лето".
Добавлено: 26 янв 2022, 16:49
tsv63
schapito, а что в зонте режима "лето" нет? Могу предложить контроллер своей разработки, и лето есть, и датчики свои, и в слимах модуляцию показывает (другие не умеют). В подписи ссылка на сайт.
Добавлено: 26 янв 2022, 16:52
schapito
Спасибо, за предложение но уже приобретен зонт, а именно в моей модели не предусмотрен режим лето, к сожалению.
