Ограниченный диапазон датчика уличной температуры!
schapito
Сообщение schapito »
Добрый день, я заметил что датчик уличной температуры не показывает значения меньше -20 градусов и больше 30 градусов уличной температуры, в связи с этим неправильно строиться кривая, уличная температура в нашем регионе понижается до -50 градусов, котел baxy slim, замена датчиков ни к чему не привела. в связи с чем вопрос видимо неисправность в самой плате котла, какой котроллер на плате отвечает за показания температуры?
P.S. Температуру наблюдаю через qaa73.
Тут хотелось бы уточнить что за уличный датчик стоит.
schapito
Уличный датчик стоит оригинальный, ставил и други датчики, но они также раболтают в данном диапазоне. Возникло ощущение что проблема в мозгах котла.
Или в мозгах QAA73, что вероятнее. Ибо у этого котла мозгов как у птички практически.
Попробуйте QAA73 из схемы изъять, изменится что-либо?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
У QAA73 диапазон –50 ... +50, не замечал у своего котла ограничения в -20.
Собственно, чего гадать на кофейной гуще, возьмите переменный резистор на 100 кОм, подключите к плате слима вместо датчика, тем самым исключите из цепи провод и сам датчик. Крутите и проверяйте, если на все 100 кОм, будет соответствовать >-55, 0 - все +155.
Могу и на своём проверить.
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 25 секунд:
schapito, Bahus, проверил, подтверждаю, что диапазон -20...+30 выдают мозги котла. Но тут, скорее, вина Сименса, ибо их плата. Вина же Baxi, то же очевидна, не проконтролировали, в инструкцию не прописали, а может ТЗ такое Сименсу выдали. В общем х.з. Что есть, то есть...
Хорошо, что в моём контроллере выбор есть и он сам кривые вычисляет со своего датчика.
schapito
Спасибо, успокоили, уже думал что в плате брак, думал заменить вот только дороговато. Сам также хочу перейти на контролер Zont, у него свои датчики и свои кривые. Вот только нехочется отказываться от режима "лето".
tsv63
Сообщение tsv63 »
schapito, а что в зонте режима "лето" нет? Могу предложить контроллер своей разработки, и лето есть, и датчики свои, и в слимах модуляцию показывает (другие не умеют). В подписи ссылка на сайт.
schapito
Спасибо, за предложение но уже приобретен зонт, а именно в моей модели не предусмотрен режим лето, к сожалению.
