				Отказался работать котел Baxi Slim HPS 1.110
				Добавлено: 04 дек 2021, 01:09
				 nesss
				Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, купил два котла Baxi Slim HPS 1.110, основной и резервный, проработал котел полтора месяца и потух, в том плане что перестал запускаться в один прекрасный момент, думал может что-то с электричеством либо с газом, но переключил систему на резервный, тот работает отлично, заметил еще такую деталь, что когда крутишь термостат на резервном котле есть щелчки, а на основном их нет, думаю может что с термостатом ?
				Добавлено: 04 дек 2021, 07:28
				nesss писал(а): 04 дек 2021, 01:09думаю может что с термостатом ?
А может защитная автоматика сработала?
				Добавлено: 04 дек 2021, 22:28
				 nesss
				Starik, ну там 2 кнопки есть - перегрев и задымление ( сбрасывал и то и то ) не помогло. Как еще возможно перезапустить автоматику, уже проверил давление газа - в норме, проверил не забит ли змеевик - все чисто. Да и еще, сегодня просто включил котел, думаю понаблюдать, может включится )) минут через 20 начался розжиг и остановился, потом через секунд 10 опять, ну думаю оклемался ))) выключил резервный, переключил систему на основной, и опять тишина
				Добавлено: 05 дек 2021, 09:18
				Может, если уверен в своих силах, проверить клеммы (подтянуть, где это возможно), разъёмы снять/поставить, но это так, больше для очистки совести или на удачу. Однако, гарантийный срок ни кто не отменял, надо звать специалиста.
				Добавлено: 06 дек 2021, 00:36
				 nesss
				Starik писал(а): 05 дек 2021, 09:18
 Делал ) удача не помогла )))), вызвал уже, спасибо за уделенное время )
