Отказался работать котел Baxi Slim HPS 1.110
nesss
- Мой котел: Baxi Slim HPS 1.110
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, купил два котла Baxi Slim HPS 1.110, основной и резервный, проработал котел полтора месяца и потух, в том плане что перестал запускаться в один прекрасный момент, думал может что-то с электричеством либо с газом, но переключил систему на резервный, тот работает отлично, заметил еще такую деталь, что когда крутишь термостат на резервном котле есть щелчки, а на основном их нет, думаю может что с термостатом ?
nesss
Starik, ну там 2 кнопки есть - перегрев и задымление ( сбрасывал и то и то ) не помогло. Как еще возможно перезапустить автоматику, уже проверил давление газа - в норме, проверил не забит ли змеевик - все чисто. Да и еще, сегодня просто включил котел, думаю понаблюдать, может включится )) минут через 20 начался розжиг и остановился, потом через секунд 10 опять, ну думаю оклемался ))) выключил резервный, переключил систему на основной, и опять тишина
Может, если уверен в своих силах, проверить клеммы (подтянуть, где это возможно), разъёмы снять/поставить, но это так, больше для очистки совести или на удачу. Однако, гарантийный срок ни кто не отменял, надо звать специалиста.
nesss
Делал ) удача не помогла )))), вызвал уже, спасибо за уделенное время )Starik писал(а): 05 дек 2021, 06:18 разъёмы снять/поставить, но это так, больше для очистки совести или на удачу.
