BAXI Duo-tec compact
Добавлено: 17 дек 2021, 10:43
Ерёма
Добрый день, 2 котла BAXI Duo-tec compact 1.24 ga. Я так понял, что нет возможности их объединения в каскад. Можно ли один датчик наружной температуры подключить на оба котла, выставить кривую нагрева и оставить так в работе?
Добавлено: 17 дек 2021, 11:23
Скорее нет, чем да. Каждому свой нужно.
Добавлено: 17 дек 2021, 12:45
Ерёма писал(а): 17 дек 2021, 10:43Можно ли один датчик наружной температуры подключить на оба котла, выставить кривую нагрева и оставить так в работе?
Если провод от датчика не очень длинный и между котлами расстояние не большое, то можно попробовать. Главное, что бы сопротивление датчика проводкой не сильно изменялось, имхо.
