BAXI Duo-tec compact
Ерёма
Сообщение Ерёма »
Добрый день, 2 котла BAXI Duo-tec compact 1.24 ga. Я так понял, что нет возможности их объединения в каскад. Можно ли один датчик наружной температуры подключить на оба котла, выставить кривую нагрева и оставить так в работе?
Скорее нет, чем да. Каждому свой нужно.
Ерёма писал(а): 17 дек 2021, 07:43Можно ли один датчик наружной температуры подключить на оба котла, выставить кривую нагрева и оставить так в работе?
Если провод от датчика не очень длинный и между котлами расстояние не большое, то можно попробовать. Главное, что бы сопротивление датчика проводкой не сильно изменялось, имхо.
