Baxi ECO Nova 24F нет значка индикации.
Добавлено: 02 янв 2022, 12:47
бал
Добрый день. Кто может подсказать новичку. В режиме "ЗИМА" на дисплее не отображается символ крана (приг.гор. воды), а символ радиатора мигает постоянно (хоть при наличии запроса приготовления воды, хоть в режиме ожидания. Кстати это было с самого начала эксплуатации (с нового). Поменял плату управления (по другой причине) - эта неисправность не изменилась.
Добавлено: 02 янв 2022, 13:24
бал писал(а): 02 янв 2022, 12:47Кстати это было с самого начала эксплуатации
Не верю.
бал писал(а): 02 янв 2022, 12:47Поменял плату управления (по другой причине) - эта неисправность не изменилась.
Это не является неисправностью, это как бы намекает. ;)
Если заменил плату самостоятельно, будь добр, выставь параметры конфигурации котла - это стр.20 инструкции, первый же параметр в таблице.
Добавлено: 02 янв 2022, 14:33
бал
Почему менял плату управления, опишу в другой теме. viewtopic.php?f=54&t=8442&sid=f6eeca533 ... 51c64d29f8 Некорректно работает приготовление горячей воды.
Параметры выставлены правильно, проверял все до Р28. Конфигурация Р00 стоит правильная, 1 = Проточный. Заводская установка 1.
Везде проверил, стоит заводская установка.
Опишу немного дополнительно : при переключении на "ЛЕТО", индикатор крана есть, светится постоянно, на приготовление воды как ему и положено "моргает". Повторюсь, а вот в режиме "ЗИМА" светится ТОЛЬКО индикатор радиатора и тот постоянно "моргает"в любом режиме.
Добавлено: 05 янв 2022, 11:46
Блин. Вы бы в одной теме всё это вместе отписали. Давайте в той продолжим. Опишите там ещё как себя ведёт индикация в разных режимах. И как вообще котел при этих индикациях отрабатывает.
Ну и я там кой-чего набросал уже.
Добавлено: 06 янв 2022, 14:54
бал
Bahus писал(а): 05 янв 2022, 11:46 Блин. Вы бы в одной теме всё это вместе отписали.
Понял. Всё, переходим в ту тему.
Добавлено: 07 янв 2022, 15:53
бал
Просидел полдня на Ютубе по котлам именно Baxi Eco Nova, пересмотрел все видео. Конкретно по этому вопросу ничего нет. НО заметил одну тенденцию, на всех видео индикаторы работают как у меня. Ютуберы рассказывают про другие ошибки, проблемы, а я внимательно наблюдал за индикацией. И прихожу к выводу, что в котлах этой серии - ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. Хотя производитель поставляет с котлами рукописное руководство с устаревшей редакцией и ничего там не изменил по этому поводу. ТО ЕСТЬ объясняю :
В этой серии котлов Eco Nova прошивка видимо изменена (это моё предположение) и в режиме "ЗИМА" индикатор радиатора на экране моргает всё время, не зависимо от того как работает котёл, а индикатор ГВС "краник" слева внизу не обозначается СОВСЕМ.
В режиме "ЛЕТО" краник горит постоянно когда котёл находится с выключенной газовой горелкой и моргает когда горелка работает. При этом естественно значка радиатора нет (потому что лето).
Завтра буду разбирать датчик протока. Напишу что и как.
Добавлено: 07 янв 2022, 16:34
бал писал(а): 07 янв 2022, 15:53Завтра буду разбирать датчик протока.
Пока параметр i05 не "проснется", ГВС нормально работать не будет (крутишь кран ГВС - показания меняются, так должно быть).
Добавлено: 20 янв 2022, 18:38
бал
бал писал(а): 02 янв 2022, 12:47 Добрый день. Кто может подсказать новичку. В режиме "ЗИМА" на дисплее не отображается символ крана (приг.гор. воды), а символ радиатора мигает постоянно (хоть при наличии запроса приготовления воды, хоть в режиме ожидания. Кстати это было с самого начала эксплуатации (с нового).
Через день, другой сниму видео как работает индикация на моём котле и в летнем и в зимнем режиме. Котёл исправен полностью. Отладил и отрегулировал всё.
Добавлено: 05 фев 2022, 13:39
бал
Снял видео как обещал. Видео о работе значков индикации : Oft9KPKoF54
Добавлено: 05 фев 2022, 14:53
Остался открытым один вопрос: если в режиме "зима" открыть кран ГВС, мигающий краник появится в левом нижнем углу? Он исчез навсегда, пока "лето" не включишь?
Добавлено: 05 фев 2022, 17:55
бал
Starik писал(а): 05 фев 2022, 14:53 Остался открытым один вопрос: если в режиме "зима" открыть кран ГВС, мигающий краник появится в левом нижнем углу? Он исчез навсегда, пока "лето" не включишь?
Я ждал этого вопроса, потому что в видео забыл показать этот процесс. Поэтому напишу словами.
При открытии крана ГВС (в режиме ЗИМА) появляется слева внизу (где и должен быть) значок краника МИГАЮЩИЙ так как горелка работает.
А вот значок радиатора (справа в низу) исчезает и его не видно пока не закроешь кран горячей воды и не погаснет горелка. И потом всё повторяется опять как в видео.
Добавлено: 05 фев 2022, 20:59
Забавная индикация.
В итоге, тема очень актуальная, слишком много расхождений инструкции и действительности, в плане индикации на дисплее.
С одной стороны, всё предельно логично (кроме всегда мигающей батареи), но непривычно. Вполне приемлемо, что в режиме отопления - только батареи, а если включил ГВС - кран появляется, батарея исчезает. Индикация пламени показывает активность горелки.
Осталось всё это в инструкцию перенести. :)
Добавлено: 06 фев 2022, 14:45
бал
Starik писал(а): 05 фев 2022, 20:59 В итоге, тема очень актуальная, слишком много расхождений инструкции и действительности, в плане индикации на дисплее.
Вот именно это и ввело в заблуждение и меня и самое главное так называемого "сервисмена" по котлам который не разобравшись (в неисправности) вынес неправильный вердикт по ремонту. Который (вердикт) заставил меня купить новую плату управления при совершенно рабочей и исправной плате находящейся в котле. Кстати, продаю новую (проверенную) плату управления. Недорого, ни кому не нужна- :D
Добавлено: 06 фев 2022, 18:07
Предложи в сервис, если их контакты остались, вдруг сумеют продать.
Как по мне, так деньги уже потрачены и списаны, плату в пакетик положить, в коробочку упаковать и пусть лежит (на шкафчике недалеко от котла).
Есть "примета", когда имеется запасная деталь, то та что работает - никогда не сломается. :lol:
Добавлено: 07 фев 2022, 10:53
Muzzy555
Starik писал(а): 05 фев 2022, 20:59 С одной стороны, всё предельно логично (кроме всегда мигающей батареи), но непривычно.
При наличии комнатного термостата , отключившегося по нагреву , батарея не моргает , т.к. нет запроса на отопление . У меня так .
Правда и краник горит в режиме "зима" чётко по инструкции . ;) Котёл 21 года.
Добавлено: 07 фев 2022, 11:36
Очень странная линейка котлов. :)
Либо в котле топикстартера остался один недочищенный контакт.
Добавлено: 09 фев 2022, 16:52
бал
Starik писал(а): 07 фев 2022, 11:36 Либо в котле топикстартера остался один недочищенный контакт.
Точно. Спасибо за подсказку. По возможности всё проверю и отпишусь. А это скорее всего выход из загадки. Комнатного термостата -нет. Или точнее сам ни чего не ставил дополнительно.
Добавлено: 09 фев 2022, 20:29
бал писал(а): 09 фев 2022, 16:52Комнатного термостата -нет.
Значит батарея будет (должна) моргать.
Очередную особенность этого котла выяснили, термостат останавливает моргание батареи показывая, что температура в помещении достигнута, нагрев остановлен. Что-то наподобие краника на дисплее летом: кран закрыт - краник светится, открыл кран - краник моргает.
