Baxi ECO Nova 24F нет значка индикации.
бал
- Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F (100021428)
Добрый день. Кто может подсказать новичку. В режиме "ЗИМА" на дисплее не отображается символ крана (приг.гор. воды), а символ радиатора мигает постоянно (хоть при наличии запроса приготовления воды, хоть в режиме ожидания. Кстати это было с самого начала эксплуатации (с нового). Поменял плату управления (по другой причине) - эта неисправность не изменилась.
Не верю.
Это не является неисправностью, это как бы намекает.бал писал(а): 02 янв 2022, 09:47Поменял плату управления (по другой причине) - эта неисправность не изменилась.
Если заменил плату самостоятельно, будь добр, выставь параметры конфигурации котла - это стр.20 инструкции, первый же параметр в таблице.
бал
Почему менял плату управления, опишу в другой теме. viewtopic.php?f=54&t=8442&sid=f6eeca533 ... 51c64d29f8 Некорректно работает приготовление горячей воды.
Параметры выставлены правильно, проверял все до Р28. Конфигурация Р00 стоит правильная, 1 = Проточный. Заводская установка 1.
Везде проверил, стоит заводская установка.
Опишу немного дополнительно : при переключении на "ЛЕТО", индикатор крана есть, светится постоянно, на приготовление воды как ему и положено "моргает". Повторюсь, а вот в режиме "ЗИМА" светится ТОЛЬКО индикатор радиатора и тот постоянно "моргает"в любом режиме.
Блин. Вы бы в одной теме всё это вместе отписали. Давайте в той продолжим. Опишите там ещё как себя ведёт индикация в разных режимах. И как вообще котел при этих индикациях отрабатывает.
Ну и я там кой-чего набросал уже.
бал
бал
Просидел полдня на Ютубе по котлам именно Baxi Eco Nova, пересмотрел все видео. Конкретно по этому вопросу ничего нет. НО заметил одну тенденцию, на всех видео индикаторы работают как у меня. Ютуберы рассказывают про другие ошибки, проблемы, а я внимательно наблюдал за индикацией. И прихожу к выводу, что в котлах этой серии - ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. Хотя производитель поставляет с котлами рукописное руководство с устаревшей редакцией и ничего там не изменил по этому поводу. ТО ЕСТЬ объясняю :
В этой серии котлов Eco Nova прошивка видимо изменена (это моё предположение) и в режиме "ЗИМА" индикатор радиатора на экране моргает всё время, не зависимо от того как работает котёл, а индикатор ГВС "краник" слева внизу не обозначается СОВСЕМ.
В режиме "ЛЕТО" краник горит постоянно когда котёл находится с выключенной газовой горелкой и моргает когда горелка работает. При этом естественно значка радиатора нет (потому что лето).
Завтра буду разбирать датчик протока. Напишу что и как.
Пока параметр i05 не "проснется", ГВС нормально работать не будет (крутишь кран ГВС - показания меняются, так должно быть).
бал
Через день, другой сниму видео как работает индикация на моём котле и в летнем и в зимнем режиме. Котёл исправен полностью. Отладил и отрегулировал всё.бал писал(а): 02 янв 2022, 09:47 Добрый день. Кто может подсказать новичку. В режиме "ЗИМА" на дисплее не отображается символ крана (приг.гор. воды), а символ радиатора мигает постоянно (хоть при наличии запроса приготовления воды, хоть в режиме ожидания. Кстати это было с самого начала эксплуатации (с нового).
бал
Снял видео как обещал. Видео о работе значков индикации :
Oft9KPKoF54
Остался открытым один вопрос: если в режиме "зима" открыть кран ГВС, мигающий краник появится в левом нижнем углу? Он исчез навсегда, пока "лето" не включишь?
бал
Я ждал этого вопроса, потому что в видео забыл показать этот процесс. Поэтому напишу словами.Starik писал(а): 05 фев 2022, 11:53 Остался открытым один вопрос: если в режиме "зима" открыть кран ГВС, мигающий краник появится в левом нижнем углу? Он исчез навсегда, пока "лето" не включишь?
При открытии крана ГВС (в режиме ЗИМА) появляется слева внизу (где и должен быть) значок краника МИГАЮЩИЙ так как горелка работает.
А вот значок радиатора (справа в низу) исчезает и его не видно пока не закроешь кран горячей воды и не погаснет горелка. И потом всё повторяется опять как в видео.
Забавная индикация.
В итоге, тема очень актуальная, слишком много расхождений инструкции и действительности, в плане индикации на дисплее.
С одной стороны, всё предельно логично (кроме всегда мигающей батареи), но непривычно. Вполне приемлемо, что в режиме отопления - только батареи, а если включил ГВС - кран появляется, батарея исчезает. Индикация пламени показывает активность горелки.
Осталось всё это в инструкцию перенести.
бал
Вот именно это и ввело в заблуждение и меня и самое главное так называемого "сервисмена" по котлам который не разобравшись (в неисправности) вынес неправильный вердикт по ремонту. Который (вердикт) заставил меня купить новую плату управления при совершенно рабочей и исправной плате находящейся в котле. Кстати, продаю новую (проверенную) плату управления. Недорого, ни кому не нужна-Starik писал(а): 05 фев 2022, 17:59 В итоге, тема очень актуальная, слишком много расхождений инструкции и действительности, в плане индикации на дисплее.
Предложи в сервис, если их контакты остались, вдруг сумеют продать.
Как по мне, так деньги уже потрачены и списаны, плату в пакетик положить, в коробочку упаковать и пусть лежит (на шкафчике недалеко от котла).
Есть "примета", когда имеется запасная деталь, то та что работает - никогда не сломается.
Muzzy555
- Мой котел: Eco nova
При наличии комнатного термостата , отключившегося по нагреву , батарея не моргает , т.к. нет запроса на отопление . У меня так .Starik писал(а): 05 фев 2022, 17:59 С одной стороны, всё предельно логично (кроме всегда мигающей батареи), но непривычно.
Правда и краник горит в режиме "зима" чётко по инструкции .
Очень странная линейка котлов.
Либо в котле топикстартера остался один недочищенный контакт.
бал
Точно. Спасибо за подсказку. По возможности всё проверю и отпишусь. А это скорее всего выход из загадки. Комнатного термостата -нет. Или точнее сам ни чего не ставил дополнительно.
Значит батарея будет (должна) моргать.
Очередную особенность этого котла выяснили, термостат останавливает моргание батареи показывая, что температура в помещении достигнута, нагрев остановлен. Что-то наподобие краника на дисплее летом: кран закрыт - краник светится, открыл кран - краник моргает.
