Baxi Luna3 шум после продолжительной работы
Добавлено: 07 янв 2022, 12:36
vladpet18
Котел baxi luna3 240I , два года,температура теплоносителя 60°, через 1-2 часа работы появляется шум, который исчезает сразу при включении горячей воды. Если ГВ отключено программно, шум не исчезает. Давление 1,4. Источник шума определить не получается. Воздух из ЦН пытался выпустить - без результата. Может кто-нибудь подсказать, что может шуметь? И что делать?
Добавлено: 07 янв 2022, 16:42
vladpet18 писал(а): 07 янв 2022, 12:36Может кто-нибудь подсказать, что может шуметь?
Подозреваю, что картридж трехходового.
vladpet18 писал(а): 07 янв 2022, 12:36И что делать?
Зависит от СО, может фильтр забился (если таковой имеется), изменилась циркуляция. Посмотреть нет ли окислов и подтекания в районе трехходового и его привода. Когда зашумит, придавить привод (без фанатизма), вдруг поможет.
Добавлено: 07 янв 2022, 17:20
vladpet18
Спасибо! Внешне трехходовой без подтеканий. На входе обратки фильтр есть. А придавить привод, это как?
Добавлено: 07 янв 2022, 20:45
vladpet18 писал(а): 07 янв 2022, 17:20А придавить привод, это как?
Вот литература, в ней конструкция всего и вся
files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
vladpet18 писал(а): 07 янв 2022, 17:20На входе обратки фильтр есть.
Почистить.
Добавлено: 08 янв 2022, 14:50
vladpet18
Спасибо, Starik! Фильтр очистил.Сегодня заметил, перед появлением шума, в котле что-то щёлкает. Что его не устраивало? Модуляция не меняется.Температура стабильна.
Добавлено: 08 янв 2022, 15:09
vladpet18 писал(а): 08 янв 2022, 14:50в котле что-то щёлкает.
Это уже после очистки фильтра или это было до того, как фильтр почистил?
Добавлено: 08 янв 2022, 15:24
vladpet18
Щелчок тихий. Услышал после чистки, но может он был и раньше.
Добавлено: 08 янв 2022, 16:11
Так шум продолжает появляться?
Добавлено: 08 янв 2022, 18:23
vladpet18
Записал шум.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Прикрепить запись не получается. За день шумел трижды.
Добавлено: 08 янв 2022, 21:01
Дистанционно сложно диагностировать неисправность.
В то время когда котел начинает шуметь, как происходит нагрев теплоносителя? В смысле, по времени быстрее или ничего не меняется?
