Baxi Luna3 шум после продолжительной работы
vladpet18
- Мой котел: Baxi luna3 240i
Котел baxi luna3 240I , два года,температура теплоносителя 60°, через 1-2 часа работы появляется шум, который исчезает сразу при включении горячей воды. Если ГВ отключено программно, шум не исчезает. Давление 1,4. Источник шума определить не получается. Воздух из ЦН пытался выпустить - без результата. Может кто-нибудь подсказать, что может шуметь? И что делать?
Подозреваю, что картридж трехходового.
Зависит от СО, может фильтр забился (если таковой имеется), изменилась циркуляция. Посмотреть нет ли окислов и подтекания в районе трехходового и его привода. Когда зашумит, придавить привод (без фанатизма), вдруг поможет.
vladpet18
Спасибо! Внешне трехходовой без подтеканий. На входе обратки фильтр есть. А придавить привод, это как?
vladpet18
Спасибо, Starik! Фильтр очистил.Сегодня заметил, перед появлением шума, в котле что-то щёлкает. Что его не устраивало? Модуляция не меняется.Температура стабильна.
Это уже после очистки фильтра или это было до того, как фильтр почистил?
vladpet18
Щелчок тихий. Услышал после чистки, но может он был и раньше.
vladpet18
Записал шум.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Прикрепить запись не получается. За день шумел трижды.
Дистанционно сложно диагностировать неисправность.
В то время когда котел начинает шуметь, как происходит нагрев теплоносителя? В смысле, по времени быстрее или ничего не меняется?
- 1 Ответы
- 11146 Просмотры
- 469 Просмотры
- 14 Ответы
- 1586 Просмотры
- 4 Ответы
- 2314 Просмотры
Последнее сообщение CA!!!A
- 1 Ответы
- 2194 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: air819 и 19 гостей
