				Проблема при включении ГВС baxi luna 3 comfort 1.240 fi
				Добавлено: 07 янв 2022, 21:59
				 Victor
				Котел baxi luna 3 comfort 1.240 fi стоит переключение между контурами отоплением и горячей водой.
в система теплоноситель разбавлены дистиллированной водой, стоит бойлер косвенного нагрева.
Пока котел работает в режиме отопления все хорошо, когда включаешь контур ГВС  периодически раздаются звуки похожие на писк комара ( по громче конечно но не знаю как по другому сравнить), отключаешь — включаешь все хорошо, какое то время все опять все хорошо. Котел в эксплуатации приблизительно 5 лет.
В чем может быть проблема?
				Добавлено: 07 янв 2022, 23:04
				 Sekator
				Скорей всего, звук издает трех ходовой кран
				Добавлено: 09 янв 2022, 11:34
				 Victor
				то есть его нужно заменить?
				Добавлено: 10 янв 2022, 10:00
				Как минимум отревизировать. Жижа, да ещё разбавленная хз до каких параметров - дело такое.
				Добавлено: 16 апр 2025, 17:48
				 Santel
				Добрый день. Тоже возникла проблема с писком, котел кстати тот же. В какие моменты появляется и в какие пропадает, доподлинно установить не удалось. По ощущениям писк идет со стороны 3-ходового клапана. Если в момент пищания открыть подпитку ГВС, писк или меняет тембр или пропадает вовсе. Потом опять появляется. Думал на сервомотор, но попробовал в момент писка сдернуть с него клеммы, писк не прекратился и не изменился. Есть вероятность что надо его как-то обслужить, но как? К нему куча трубок подходит, одна из них со стороны спины, до неё вообще не добраться, так что полный его демонтаж представляется максимально геморроидальным. Думаю надо начать с картриджа, есть где-нибудь толковая инструкция как это делается, с фото или видео? Там же наверно вода под давлением, надо её сперва стравить? Какие мудрые советы по поводу обслуживания 3-ходового клапана посоветуете?
				Добавлено: 16 апр 2025, 17:53
				С мотора не клеммы нужно было сдёргивать, а полностью его с посадки снимать. Там одна шпилька его держит.
Трёхход (картрижд) выкручивается и отмывается. Это если у вас котёл двухконтурный и там действительно картридж. На одноконтурном всё малость сложнее.
				Добавлено: 16 апр 2025, 20:11
				 Santel
				Bahus писал(а): 16 апр 2025, 17:53
Одноконтурный с баком косвенного нагрева. А в чем сложность?
				Добавлено: 17 апр 2025, 09:14
				Там нет картриджа. Там отдельно 2 тарелки с прокладками. И если верхняя вынимается как обычно сверху, то до нижней можно добраться только снизу. Со всеми вытекающими.
Отправлено спустя      30 секунд:
Чертежи посмотрите. Там же всё отрисовано
				Добавлено: 17 апр 2025, 13:06
				 Santel
				Bahus писал(а): 17 апр 2025, 09:15
Ясно. Спасибо. Начну с того что достану и осмотрю верхнюю. Может почищу и писк пройдет. Какие-то особые нюансы по её извлечению имеются? или там просто открутил и достал? Клапан же под давлением, значит надо сперва стравить. Можно через батарею через маевского? или есть проще методы?
тарелка это 600760? или могут быть нюансы в зависимости от чего-то? Год выпуска или ещё че?
				Добавлено: 17 апр 2025, 14:11
				Теплоноситель предварительно нужно слить с котла. Закрываем подачу и обратку под котлом, открываем сливной кран котла.
600760 и 605760. Одна верхняя, другая нижняя. Остальная мелочёвка вроде не ломается там обычно.
Отправлено спустя     1 минуту 9 секунд:
Да и эти не ломаются. Пружина может закиснуть на верхней. Или грязь на сёдла попасть. Ну или сами прокладки сходились малость. До конца не прикрывается, отсюда и мерзкий свист.
				Добавлено: 21 апр 2025, 17:59
				 Santel
				Провел ревизию 3-ходового клапана (как смог), выкрутил верхнюю гайку, достал одну тарелку, никакого особого криминала замечено не было, отложений каких-то серьезных... так, небольшой налет, его смыл, поставил на место, но писк не пропал. Субъективно кажется что стал ещё громче.
  Единственное что бросилось в глаза, резиновая прокладка на самом конце (которая меньше) очень свободно сидит на своем посадочном. Прям болтается, и снимается легким движением руки. Так и должно быть, или это она растянулась? Визуально целая, гладкая, но почему-то болтается. Это нормально или нет? И если нет, может служить источником писка
				Добавлено: 28 апр 2025, 10:13
				 Santel
Вчера поменял эту уплотнительную резинку на другую, но писк не прекратился. Правда резинка, которую удалось найти была тоньше в сечении. Родная около 3, та что поставил - 2. Логика подсказывает, что она из-за этого может не плотно перекрывать канал. Пытаюсь найти такую же, но что-то не выходит. На озоне нашел сечением 4. Её можно поставить? Какое там внутреннее устройство? Она должна входить внутрь канала, или снаружи подтыкает его? Можно 4 ставить?
				Добавлено: 28 апр 2025, 15:36
				на озоне есть прямо ремкомплекты для этого трёххода. Только за взаимозаменяемость не ручаюсь
				Добавлено: 26 май 2025, 17:53
				 Santel
				В общем миссия выполнена, 3-ходовой клапан разобран, уплотнительные кольца поменяны (и верхнее и нижнее), этот гадский писк прекратился
 , дело было реально в них, рассохлись болтались на посадочном месте, и видимо пропускали.
Если кому будет нужно, уплотнительные кольца ставил
вот эти.
Но снимать этот клапан - то ещё развлечение
				Добавлено: 26 май 2025, 17:55
				Santel писал(а): 26 май 2025, 17:53
зато понятно за что сервисмэны берут деньги..
				Добавлено: 26 май 2025, 17:59
				 Santel
				RADAR писал(а): 26 май 2025, 17:55
Лично у меня самая большая трудность (и самые большие затраты по времени) заключалась в поиске накидной головки на 34, чтоб скрутить ответную часть американки со входов клапана. После этого процесс пошел не очень сложно. Но полагаю, что это особенности конкретно моего монтажа. Котел смонтирован так, что рожковым ключом не подлезть к подводке.
