Luna Platinum32 ОШИБКА 160 задолбала
Добавлено: 13 янв 2022, 22:49
Сергей Щербаков
:evil:
Помогите определить причину. Котлу меньше года. Каждый месяц останавливается котел с ошибкой 160.
После перезапуска всё работает около месяца и опять. И так уже раз 7-8 за 9 месяцев. Погода и ветер не влияет на работу. Сбоев и др ошибок нет. Но в самый не подходящий момент котел встает. Что может быть?
Добавлено: 13 янв 2022, 23:33
Стандартные вопросы: напряжение в сети и как котел к ней подключен?
Длина коаксиала и какой оголовок (на всякий случай).
Добавлено: 14 янв 2022, 00:13
Сергей Щербаков
Напряжение идет через стабилизатор штиль, затем заземление дополнили трансформатором. Все стабильно.
Добавлено: 14 янв 2022, 11:32
Сергей Щербаков писал(а): 13 янв 2022, 22:49 Что может быть?
E160 (160E)
Описание.
Порог скорости вентилятора не достигнут
Элемент:
Ветилятор
1. Неисправен вентилятор
2. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла
3. Неисправна электронная плата
4. Перепутаны параметры в настройках котла
2 Неисправна электронная плата
Разбирайтесь с дымоходом. Ну и настройки сверьте сначала.
Добавлено: 14 янв 2022, 12:18
Сергей Щербаков
Спасибо за ответ. В общем понятно. А что именно в настройках искать? Дымоход новый, угол наклона верный. Плата на гарантии. С электропитанием 10 лет бились, оно идеальное на выходе, была луна другая 10 лет, там вентилятор меняли из за неисправности однажды.
Добавлено: 14 янв 2022, 13:10
Пробегитесь просто по параметрам. Заводские в инструкции есть. Ну или в семинарской тетради. В Аптечке здесь скачать можно. А блин. На Платину там вроде нет. В любом случае скачать не мешает.
Добавлено: 14 янв 2022, 13:13
Сергей Щербаков
Хорошо СПАСИБО ВАМ. Будем пробовать. Напишу результат.
