				Baxi Luna Platinum- температура отопления пола по потоку
				Добавлено: 21 янв 2022, 14:04
				 Jura91
				Здравствуйте!
Когда приобрели котел с выносной панелью, по началу работал по температуре потока носителя в контурах отопления пола
. Затем по инструкции перенастроил по температуре помещения.
Сейчас ситуация такая что нужно перенастроить обратно на температуру потока.,.. убив много времени, не получилось.
Может есть кто сталкивался с этим или просто знает?
				Добавлено: 21 янв 2022, 17:03
				Jura91 писал(а): 21 янв 2022, 14:04Может есть кто сталкивался с этим или просто знает?
Инструкцию потерял что ли? Раздел 14.2.1, пункт В), это на стр. 74 инструкции, которую можно скачать, если в шапке форума нажать "информация", а потом выбрать "документация", дальше не сложно.
				Добавлено: 22 янв 2022, 13:08
				 Jura91
				Да, все что в инструкции, проделывал. См.вложение
Максимум чего добился это по умолчанию на табло показывает темп.потока (меню 40 сменил с комнатное устройство на пульт оператора) , при повороте ручки регулировка показывает моментно текущую комн.темп. т.е. котел включается исходя от установки комн.темп.А, нужно чтобы по темп потока.
Т.е. задача, вырубить комнатный термометр
				Добавлено: 22 янв 2022, 13:56
				Значит что-то не сумел правильно выполнить по пункту А).
				Добавлено: 22 янв 2022, 15:59
				 Jura91
				куда уж проще, казалось. Не пойму.
 проверил, все как написано...
				Добавлено: 22 янв 2022, 16:18
				Какие сейчас значения в 40 и 5977?
				Добавлено: 23 янв 2022, 00:12
				 Jura91
				40- пульт оператора 1(тогда вижу темп.потока). Переключил по инструкции на комнатное устройство 1- стал показвать только текущую темп.помещения.
5977- ввод функции Н5- отсутствует
				Добавлено: 24 янв 2022, 13:18
				40 вроде правильно - пульт оператора 1.
А вот 5977 другой надо поставить. "Отсутствует", исходя из инструкции надо ставить когда комнатный датчик ВКЛЮЧАЕМ. Попробуйте его погонять.
				Добавлено: 06 мар 2022, 14:28
				 greeenpies
				Jura91 писал(а): 23 янв 2022, 00:12
Добрый день !
Антологичная ситуация, что вы поставили что бы заработало по обратке а не по воздуху ?
				Добавлено: 10 мар 2022, 13:28
				 MaxBreader
				А может сбросить в заводские настройки и посмотреть, что получится?
				Добавлено: 10 мар 2022, 20:08
				 Jura91
				На данный момент стоит пульт оператора,  но больше чем 35 градусов не греет (всмысле накрутка температуры останавливается на 35)...не пойму где эта температура настраивается. Ранее мог греть до 49градусов. Чтото сбилось или гдето не те настройки.
На счет заводских настроек вижу сброс програмирования по дням....а так чтоб фулл резет, такого нет (. Или не вижу
Отправлено спустя     2 минуты 13 секунд:
Приходил сервисмэн, думал быстро сделает....так как я с инструкцией стоял и методом тыка пробовал...
				Добавлено: 10 мар 2022, 20:53
				 greeenpies
				MaxBreader писал(а): 10 мар 2022, 13:28
 Как сбрасывать до заводских настроек ?
Через кнопку "А" переводил котел в резерв на панели светился значек выключено, далее выключал с розетки на 10 минут.
Но после включения ничего не сбрасывалось
Отправлено спустя     3 минуты 14 секунд:
Jura91 писал(а): 10 мар 2022, 20:10
 Скажите у вас при повороте кнопки "B" регулируется температура воды ? или пишет "Времен комн установка"????
- Для повышения регулировки
НАСТРОЙКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ: для системы, работающей на низких
температурах (например, полы с подогревом), рекомендуется снизить максимальную температуру отопления, установив
параметр 741 до величины, не превышающей 45°C.
По поводу сброса сам ничего не понял в Инструкции к котлу и программатору не нашел
				Добавлено: 10 мар 2022, 21:02
				 Jura91
				Да, сейчас ругулируется температура потока ручкой B.
Параметр 741 завтра просмотрю,  отвечу.
Отправлено спустя     1 минуту 12 секунд:
И попробую по вашему сброс сделать, отпишусь
				Добавлено: 10 мар 2022, 21:20
				 greeenpies
				Jura91 писал(а): 10 мар 2022, 21:04
Скажите пожалуйста как вы добились переключения с комнаты на поток !!! ХЕЛП!!!
Я уже что ни делал не хочет !
Отправлено спустя    1 час 50 минут 11 секунд:
Ещё вопрос знак батареи и верхняя полоска у всех мигает ? Или у меня что-то не так ?)
				Добавлено: 11 мар 2022, 06:26
				 MaxBreader
Через меню 2 (пуск в эксплуатацию) -> Конфигурация -> Строка программы 6205 (Reset to default parameters [Yes No])
Но учтите, что эта команда для Сименсовского контроллера. Почему Baxi не удосужился описать эту функцию в инструкции - я не знаю.
				Добавлено: 11 мар 2022, 10:50
				 Jura91
Да, получилось 741 параметр изменить. Спасибо!)))
Отправлено спустя     4 минуты 56 секунд:
MaxBreader писал(а): 11 мар 2022, 06:26
Да,  есть такой 6205 но надо через инженерное меню зайти (10101).
				Добавлено: 11 мар 2022, 17:13
				 greeenpies
				Jura91 писал(а): 11 мар 2022, 10:55
Как вы вернули регулятор по потоку ?
				Добавлено: 11 мар 2022, 20:21
				 Jura91
				Да, вернул.
Теперь обнаружил что котел не отключается когда в помещении уже тепло. Скорее всего это последствия "дедовского метода", когда искал способ регулировки по потоку
Режим комфорт. Ранее отключался.
Завтра всеж сделаю возврат на заводские установки. Отпишу что вышло
				Добавлено: 12 мар 2022, 00:46
				 greeenpies
				Jura91 писал(а): 11 мар 2022, 20:21
Да, вернул.
Как вы вернули по потоку объясните пожалуйста!!!
Сброс настроек работает только на одну конфигурацию, а не все настройки как принято ( сбрасывает только один раздел
				Добавлено: 12 мар 2022, 02:11
				 Sergey73
				Честно говоря, господа, не знаю за ваше оборудование (выносная панель), обычно, по моему скромному опыту, пульты ограничены по функционалу или доступ к нему  сильно заморочен(скрыт). Возможно с помощью компа по какому нибудь интерф.. можно подлезть  232,485,ОТ итд, см инстр. НО если отключить датчик Т воздуха пульт должен найти другой вариант.Если нет возможности программно, попробуйте физически.Только оборудование не ломайте
А вообще советую подключайте зонт по ОТ, горя не знаю и пульт и удаленка контроль пульт
				Добавлено: 12 мар 2022, 09:49
				 greeenpies
				Sergey73 писал(а): 12 мар 2022, 02:11
Добрый день. Для наших колов зонт не подходит в нет автоматика сименс. Есть для него OZW почти как зонт но цена на данный момент конская, да и интернета у меня там нету. В наших котлах датчик Т воздуха уже есть в пульте управления с коробки, но если он стоит на котле он не должен работать... Работать должен  при выносе на стену через дополнительный аксессуар. Сам пульт в данном котел очень замороченный есть инструкция к нему но там только спец поймет что делать...
Спасибо за помощь.
				Добавлено: 12 мар 2022, 11:13
				greeenpies писал(а): 12 мар 2022, 09:49есть инструкция к нему но там только спец поймет что делать...
 Да ладно наговаривать. Проверяй что наклацал в настройках (датчик выключи, к примеру), кроме тебя там никто ничего не делал, так что... не в инструкции дело (про зеркало вспомнилось...).
				Добавлено: 12 мар 2022, 12:43
				 greeenpies
				Starik писал(а): 12 мар 2022, 11:13
Вам смешно, мне не очень! Кроме меня тут лазил мегасервисмен... Который по инструкции что то тыкал... Я задал вопрос такому же человеку, с таким же вопросом как он ее решил...
Ездил в сервисную своего города официального от Baxi, там ни кто не знает что делать с Платинумом.
				Добавлено: 12 мар 2022, 14:01
				Инструкция стр. 73, раздел 14.2.1, пункт А) ...
комн мод 1 - теперь комнатный датчик помещения включен. Измени значение с единицы на ноль.
Нужна инструкция
https://baxi.ru/upload/iblock/684/luna- ... ktsiya.pdf
				Добавлено: 12 мар 2022, 15:19
				 greeenpies
				Параметр 40 выставлен как Пульт
Выбор по параметрам 40:
Пульт оператора
Комнатный датчик 1
Комнатный датчик 2
Модуль 3
				Добавлено: 12 мар 2022, 18:27
 А дальше инструкцию прочитать?
				Добавлено: 12 мар 2022, 20:40
				 greeenpies
				Starik писал(а): 12 мар 2022, 18:27
 Я Вас не понимаю !
Что дальше мне читать ????
-"40" Пульт оператора 1
-"5977" стоит значение по умолчанию "Комн термостат КО1"
-"742 " по умолчанию "80°C"
Если Вам есть что сказать по делу, так подскажите пожалуйста!
Куда мне именно смотреть что не так ? в руках две инструкции от котла и от "QQA75- панели управления"
https://baxi.ru/upload/iblock/611/instr ... -qaa75.pdf
https://service.baxi.ru/info/download-m ... %D1%8F.pdf
				Добавлено: 12 мар 2022, 21:23
				greeenpies писал(а): 12 мар 2022, 20:40Что дальше мне читать ????
 Полагаю, подпункт В) или это запредельно сложно? Проще на форуме по клавишам стучать.
				Добавлено: 13 мар 2022, 10:13
				 greeenpies
				Starik писал(а): 12 мар 2022, 21:23
Полагаю Вы читать не умеете! У Вас времени много что бы писать какими то урывками. Все настройки прописал ВЫШЕ! Включая подпункт В)
				Добавлено: 02 апр 2022, 13:31
				 Jura91
				greeenpies,
После резета 6205, пришлость заново пройтись по настройкам в моей системе (макс.нагрев отопления пола, Н5,... И чтото еще,  вобшем по инструкции )
А, по температуре потока или комн.датчику меняю в меню 40
