Zont + QAA 73 KHG71407261
Добавлено: 22 янв 2022, 22:13
venom_blade
Имеется котел Baxi SLIM 1.230 iN 24 квт + бойлер Baxi PREMIER Plus 150
+ комплект подключения бойлера Baxi для Slim KHW714087410 (тоесть бойлером управляет котел)
+ система ZONT Connect ML00003824
+ датчик уличной температуры KHG71406211
+ интерфейсная плата OT
Zont установлен не для управления, а для дистанционного мониторинга и уведомления об ошибках.
Возможно ли установить еще панель QAA 73 KHG71407261 или оно будет конфликтовать с Zont?
Хотелось бы иметь настенную панель внутри помещения для мониторинга/задания температуры/отображения ошибок
Добавлено: 24 янв 2022, 13:32
Connect имеет вход для ОТ устройства. В своё время его сделали, чтобы можно было Зонт подключать к котлам серии Луна-3 Комфорт, у которого выносная панель работает по ОТ.
Так что чисто теоретически Котел-Зонт-QAA73 можно подключить. Но вот насколько верно это будет работать - вопрос.
Добавлено: 26 янв 2022, 16:49
schapito
У меня стоит qaa 73 и ZONT все работает, но только по раздельности. А именно котлом управляет либо ZONT от своих датчиков, либо Qaa73.
Добавлено: 26 янв 2022, 18:29
venom_blade
из любопытства - какая автоматика лучше управляет котлом - Zont или Qaa73?
Добавлено: 26 янв 2022, 20:29
tsv63
venom_blade, вы не поверите, котлом управляют мозги котла.
Добавлено: 27 янв 2022, 11:00
Да и Зонты разные бывают.
Добавлено: 27 янв 2022, 19:22
venom_blade
У меня лично - ZONT Connect (тоесть комплект, который разрабодали с БДР)
Тогда по другому спрошу - если делать для Baxi slim подогозависимую автоматику, то какой датчик уличный лучше - родной от котла или от Zont (Zont не умеет считывать уличный датчик котла, только свои)
Добавлено: 27 янв 2022, 19:56
tsv63
venom_blade писал(а): 27 янв 2022, 19:22 Zont не умеет считывать уличный датчик котла, только свои
Уверен? Полу зонт какой то...
venom_blade писал(а): 27 янв 2022, 19:22 делать для Baxi slim подогозависимую автоматику, то какой датчик уличный лучше - родной от котла или от Zont
А зачем делать, она у него есть.
Если читал тему про датчик котла у слимов и если устроит диапазон, измеряемый котлом с этого датчика -20...+30, то родной, нет от зонта, если он умеет свои кривые вычислять .
Добавлено: 28 янв 2022, 18:26
venom_blade
tsv63 писал(а): 27 янв 2022, 19:56 Уверен? Полу зонт какой то...
Да, в инструкции у Zont написано. Да и в поддержке они подтвердили.
Добавлено: 28 янв 2022, 20:52
tsv63
venom_blade писал(а): 28 янв 2022, 18:26 Да, в инструкции у Zont написано
А ссылочку, именно на эту инструкцию, можно?
Добавлено: 29 янв 2022, 15:54
Эээммм. Какбэ вот инструцьоне.
https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=145
Читаем внимательно 18 страницу.
А вообще, насколько я помню, там можно выставить ближайший метеозонд и ДУТ, как таковой, вообще не нужен будет. Температура будет забираться из сети.
Добавлено: 29 янв 2022, 16:21
tsv63
Тогда читаем стр. 12 "Для измерения уличной температуры можно использовать показания дополнительно устанавливаемого датчика уличной температуры или информацию от штатного датчика котла (только при управлении по цифровой шине). Также можно получать информацию о температуре воздуха через интернет с погодного сервера (см. в веб-сервисе настройку «Общие»)".
Хотя, настаивать не буду, для меня всё очевидно.
Добавлено: 29 янв 2022, 16:22
Мы же выяснили, что у логики Слима с этим плохо. Тогда ДУТ надо вкорячивать к Зонту, так ведь?
Добавлено: 29 янв 2022, 16:29
tsv63
Bahus писал(а): 29 янв 2022, 16:22 Тогда ДУТ надо вкорячивать к Зонту, так ведь?
Если, диапазон у слимов ограничен, а он ограничен, то логично, от куда угодно, только, не из котла. Человек, то утверждает, что зонт не умеет считывать, а целесообразно ли, это другое....
