Zont + QAA 73 KHG71407261
venom_blade
Мой котел: Baxi Slim
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение venom_blade »
Имеется котел Baxi SLIM 1.230 iN 24 квт + бойлер Baxi PREMIER Plus 150
+ комплект подключения бойлера Baxi для Slim KHW714087410 (тоесть бойлером управляет котел)
+ система ZONT Connect ML00003824
+ датчик уличной температуры KHG71406211
+ интерфейсная плата OT
Zont установлен не для управления, а для дистанционного мониторинга и уведомления об ошибках.
Возможно ли установить еще панель QAA 73 KHG71407261 или оно будет конфликтовать с Zont?
Хотелось бы иметь настенную панель внутри помещения для мониторинга/задания температуры/отображения ошибок
Connect имеет вход для ОТ устройства. В своё время его сделали, чтобы можно было Зонт подключать к котлам серии Луна-3 Комфорт, у которого выносная панель работает по ОТ.
Так что чисто теоретически Котел-Зонт-QAA73 можно подключить. Но вот насколько верно это будет работать - вопрос.
schapito
Сообщение schapito »
У меня стоит qaa 73 и ZONT все работает, но только по раздельности. А именно котлом управляет либо ZONT от своих датчиков, либо Qaa73.
venom_blade
из любопытства - какая автоматика лучше управляет котлом - Zont или Qaa73?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
venom_blade, вы не поверите, котлом управляют мозги котла.
Да и Зонты разные бывают.
venom_blade
У меня лично - ZONT Connect (тоесть комплект, который разрабодали с БДР)
Тогда по другому спрошу - если делать для Baxi slim подогозависимую автоматику, то какой датчик уличный лучше - родной от котла или от Zont (Zont не умеет считывать уличный датчик котла, только свои)
tsv63
Сообщение tsv63 »
venom_blade писал(а): 27 янв 2022, 19:22 Zont не умеет считывать уличный датчик котла, только свои
Уверен? Полу зонт какой то...
venom_blade писал(а): 27 янв 2022, 19:22 делать для Baxi slim подогозависимую автоматику, то какой датчик уличный лучше - родной от котла или от Zont
А зачем делать, она у него есть.
Если читал тему про датчик котла у слимов и если устроит диапазон, измеряемый котлом с этого датчика -20...+30, то родной, нет от зонта, если он умеет свои кривые вычислять .
venom_blade
tsv63 писал(а): 27 янв 2022, 19:56 Уверен? Полу зонт какой то...
Да, в инструкции у Zont написано. Да и в поддержке они подтвердили.
tsv63
Сообщение tsv63 »
venom_blade писал(а): 28 янв 2022, 18:26 Да, в инструкции у Zont написано
А ссылочку, именно на эту инструкцию, можно?
Эээммм. Какбэ вот инструцьоне.
https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=145
Читаем внимательно 18 страницу.
А вообще, насколько я помню, там можно выставить ближайший метеозонд и ДУТ, как таковой, вообще не нужен будет. Температура будет забираться из сети.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Тогда читаем стр. 12 "Для измерения уличной температуры можно использовать показания дополнительно устанавливаемого датчика уличной температуры или информацию от штатного датчика котла (только при управлении по цифровой шине). Также можно получать информацию о температуре воздуха через интернет с погодного сервера (см. в веб-сервисе настройку «Общие»)".
Хотя, настаивать не буду, для меня всё очевидно.
Мы же выяснили, что у логики Слима с этим плохо. Тогда ДУТ надо вкорячивать к Зонту, так ведь?
tsv63
Сообщение tsv63 »
Bahus писал(а): 29 янв 2022, 16:22 Тогда ДУТ надо вкорячивать к Зонту, так ведь?
Если, диапазон у слимов ограничен, а он ограничен, то логично, от куда угодно, только, не из котла. Человек, то утверждает, что зонт не умеет считывать, а целесообразно ли, это другое....
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    85 Просмотры
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    368 Просмотры
  • Zont connect+ LUNA-3 310 Fi модуляция.
    MMZ3 » » в форуме Автоматика котлов
    430 Просмотры
    Последнее сообщение MMZ3
    595 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    991 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
