Проблема с нагревом и датчиком температуры
Добавлено: 27 янв 2022, 01:03
Здравствуйте.
Перед новым годом установили котел BAXI eco 4s 24КВт.
На дисплее стоит температура отопления 57 градусов, но при прибавлении температуры отопления на котле, например, на 2-3-5 градусов котел спустя несколько минут выдает ошибку е02. Если температуру вернуть на прежнее значение (около 57 градусов), то котел работает исправно и ошибку не выдает. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее устранить?
спасибо, всем тепла)
