ECO HOME 24 F повышается давление в контуре отопления
Добавлено: 27 янв 2022, 21:43
vladimir777
Доброго времени суток. Может кто подсказать котел ECO HOME 24 работал нормально. Подпитал котел до зеленой зоны с цифрой 2 (когда котел был выключен). При включении котла (во время нагрева воды около 70 градусов в контуре отопления) возрастает давление и из аварийного клапана начинает капать вода. После выключения давление возвращается на зеленую зону (т.е кран подпитки работает исправно и не травит)
Добавлено: 27 янв 2022, 22:27
vladimir777 писал(а): 27 янв 2022, 21:43При включении котла (во время нагрева воды около 70 градусов в контуре отопления) возрастает давление и из аварийного клапана начинает капать вода.
Это значит, что в расширительном баке нет ни грамма воздуха. Трави давление из котла до нуля, качай расширительный бак насосом до единицы, проверяй золотник.
Добавлено: 27 янв 2022, 22:33
vladimir777
А можно поподробнее как подкачать расширительный бак и почему до 1 (в мануале 0.5 бара написано)
И золотник если менять, как я понял из автомага ? или там свой хитрый ?
Добавлено: 28 янв 2022, 10:21
vladimir777 писал(а): 27 янв 2022, 22:34как я понял из автомага ?
Правильно понял.
Подкачивать как обычное колесо. До единицы потому, что пока шланг насоса будешь отсоединять, хорошо если 0,5 останется.
Добавлено: 28 янв 2022, 10:26
vladimir777
спасибо большое, сегодня займусь
Добавлено: 28 янв 2022, 10:41
vladimir777 писал(а): 28 янв 2022, 10:26сегодня займусь
Может оказаться, что золотник не выкрутить, тогда вот такую доработку придется делать, на фото видно.
viewtopic.php?p=72150#p72150
Добавлено: 28 янв 2022, 10:45
vladimir777
да тогда проще удлинитель ниппеля, из того же автомата
Добавлено: 28 янв 2022, 10:53
Перед накачкой, когда давление сбросите - кран слива открытым оставьте! Закройте после накачки.
Добавлено: 15 апр 2022, 18:59
nebuchadnezzar.
vladimir777,
Владимир здравствуйте,
Как решили проблему с повышением давления в контуре?
В Расширительный бачок накачали воздух?
Краник подпитки оказался исправным?
Добавлено: 16 апр 2022, 20:56
vladimir777
Здравствуйте. Да, решил. Подкачал, кран подпитки норм, а вот аварийный клапан пришлось менять. Как я понял давление было к критическому когда в бачке было не достаточно воздуха и с аварийного клапана начала слезится водичка (после этого может что попало под клапан или еще по какой причине, он начал слезится даже при давлении на первой зеленой зоне)
Добавлено: 17 апр 2022, 15:14
Бывает под седло клапана что-то попадает, тогда сопливит. Промывка помогает, но не всегда.
