Композитная гидравлическая группа обратки котла
Добавлено: 08 фев 2022, 12:59
В данной теме рассматриваем только гидравлический узел обратки (который справа) двухконтурных котлов Baxi Eco4S (EcoHome) новой версии. Также опишу некоторые отличия новой группы от старой.
Итак, поехали. Не ломайте пост, пожалуйста. Как закончу – обозначу.
Внешний вид:
спереди снизу сзади сверху Боковины чуть позже будут.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Теперь назначения всей этой кучи отверстий, клапанов, датчиков и заглушек.
1. Выходной патрубок на обратку основного теплообменника. Сюда садится циркуляционный насос своей задней частью (улиткой).
2. Подключение манометра системы отопления. Закрепляетс шпилькой.
3. Фильтр-сетка. Стоит на перемычке между входом холодной воды и контуром отопления. То есть на подпитке системы отопления. Не даёт всякой дряни во время подпитки из водопровода не попасть в систему отопления. Закреплён так же как и (2).
4. Картридж трёхходового клапана. На данный момент с него снят сервомотор.
5 и 6 – крепёжные отверстия насоса. Здесь два самореза по пластику. Насос крепится на 3 точки. Третьим идёт винт, которым к выходу насоса крепится медная трубка обратки основного теплообменника (на фото по понятным причинам этого нет). Отправлено спустя 53 секунды:
1. Патрубок обратки из системы отопления.
2. Патрубок подачи холодной воды
3. Здесь стоит вентиль подпитки.
Все 3 элемента сняты, поскольку по-другому невозможно демонтировать данную группу из котла. Все элементы закреплены скобами. Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
1. Подача холодной воды в теплообменник ГВС.
2. Обратка теплоносителя из теплообменника ГВС.
Между ними (не стал отмечать) крепёжное отверстие правой стороны теплообменника ГВС. Крепёжный винт заводим с передней стороны группы (на первой фотке отверстие не видно за картриджем трехходового клапана). Теплообменник просто прижимается данным винтом к прокладкам, установленным в (1) и (2). Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
1. Датчик протока ГВС. Он же турбинка. Дальше будет отдельно его фото. Закреплён шпилькой.
2. Патрубок крепления гибкой подводки расширительного бака системы отопления. Фиксируется скобой. Отправлено спустя 40 секунд:
Дальше потихоньку процесс демонтажа технологических заглушек с небольшими комментариями.
Фильтр подпитки.
Внешний вид:
Фильтр подпитки.
