Страница 1 из 2
				Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
				Добавлено: 15 фев 2022, 11:15
				 СанСаныч
				Всем доброго времени суток у меня такая проблема, в 2019 году подключил к дому газ и по рекомендации газовой компании установил
двухконтурный котел BAXI ЭКО 4 S 24 F. Два отопительных сезона котел отработал нормально, а осенью 2021 года начались проблемы. При
очередном запуске газ вспыхивает и сразу гаснет и так несколько раз пока загорится нормально, причем сопровождается это безобразие
громкими щелчками которых раньше не было. Ошибки при этом котел никакой не выдает. По рекомендации специалистов из газовой ком-
пании приобрел инверторный стабилизатор BAXI за 7800 рублей, так как сказали что дело в подаваемом на котел напряжении, однако это не
помогло котел также нормально не работает. То запустится с первого раза, то с 5-6. Специалисты газовой компании разводят руками и
предлагают попробовать заменить плату, но гарантии что это поможет не дают. Котел имеет заземление, используется на отопление и ГВС.
Подскажите пожалуйста может у кого было что-то подобное?
				Добавлено: 15 фев 2022, 11:28
				 И.Борщов
				при каком режиме работе котла такое происходит?что на ГВС что на отопление одинаковая проблема?
				Добавлено: 15 фев 2022, 11:41
				 СанСаныч
				Как при режиме отопления так и при ГВС.
Отправлено спустя     8 минут 52 секунды:
Причем неисправность "плавающая", то есть котел то работает нормально, то начинает перезапускаться. И еще заметил, что
         если котел на какое-то время отключить (он отдохнет), то после этого работает нормально час-два, а затем опять начинается пере-
         запускаться.
				Добавлено: 15 фев 2022, 11:59
				 И.Борщов
				была подобная тема на форуме,то ли что то с коаксиальным дымоходом а именно не плотность соединения и соответственно переток дымовых газов в приточную часть трубы и котел "задыхался",или проблемы с платой на малом горении работал а на большом горении модуляция не работала примерно похожие симптомы ,лечилось заменой какого то конденсатора на плате,если сможете можно продиагностировать так снять один провод с модуляционный катушки газового клапана котла,котел просто перейдет в минимальный режим горения,пронаблюдать как поведет
				Добавлено: 15 фев 2022, 12:22
				 СанСаныч
				Спасибо большое попробую, если объясните где находится эта модуляционная катушка газового клапана. Я еще на газовых котлах
        "собаку не съел", так как до этого у меня в квартире стоял двухконтурных котел BAXI ECO FOUR, который прослужил мне верой и правдой
        10 лет и при этом на десятом году работы я поменял только датчик температуры. Поэтому был немного шокирован данной проблемой.
				Добавлено: 15 фев 2022, 12:53
				 И.Борщов
				любой или левый или правый провод ,стрелкой указал
				Добавлено: 15 фев 2022, 14:21
				 СанСаныч
				ОК большое спасибо сегодня проверю, завтра отпишусь.
				Добавлено: 14 мар 2022, 12:04
				 СанСаныч
				Добрый день, пробовал снимать провод все равно котел периодически запускается не с первого раза, хотя при отключении провода
  работает как-то тише и щелчки при запуске намного тише.
				Добавлено: 06 май 2022, 15:54
				 Denis-83
				Так чем дело кончилось? Похожая проблема, то же в поиске решения.
				Добавлено: 06 май 2022, 19:40
				СанСаныч писал(а): 15 фев 2022, 11:15
Проверяли настройки клапана?
Чистоту электрода ионизации? Цела ли фарфоровая изоляционная втулка?
Чистоту электрода розжига, наличие искры? Цела ли фарфоровая изоляционная втулка?
Отправлено спустя     1 минуту 3 секунды:
Denis-83, те же вопросы, что выше.
				Добавлено: 10 май 2022, 10:03
				На этих котлах один электрод и для розжига, и контроля ионизации. Так что вопрос в целом один, а не два.
				Добавлено: 17 май 2022, 13:48
				 СанСаныч
				Настройки клапана не проверял. так как не умею. А в настройках котла добавил время между запусками до 10 минут (до этого было 3
     минуты) и как-то котел стал стабильнее работать и почти всегда запускается с первого раза. Бывает со второго, но редко. Чистоту
     электрода и целостность фарфоровой втулки проверял все норм.
Отправлено спустя     3 минуты 20 секунд:
Сейчас когда стало тепло днем режим отопления отключаю, а когда на ночь включаю, то котел запускается очень тихо, почти
        не слышно, а когда поработает начинает при запуске щелкать громче. Вообще хочу поставить комнатный термостат, но пока не могу
        купить, из-за войны что-то пока не привозят хотя обещали.
				Добавлено: 17 май 2022, 20:21
				СанСаныч, зазор между электродом и горелкой выстави правильно (предварительно на горелке поверхность под электродом слегка зачисть и кончик электрода тоже).
				Добавлено: 18 май 2022, 09:01
				 СанСаныч
				А сколько должен быть зазор? Я где-то читал, что 4-5 мм.
				Добавлено: 18 май 2022, 09:31
				В инструкции это есть
				Добавлено: 18 май 2022, 13:33
				СанСаныч писал(а): 18 май 2022, 09:01что 4-5 мм.
				Добавлено: 27 дек 2022, 22:06
				 vicPas
				Denis-83 писал(а): 06 май 2022, 15:54
 У меня подобная ситуация. пока решения не нашел. Продолжаю искать причину!
				Добавлено: 30 сен 2023, 12:20
				 Shefnico
				В общем, у меня была такая причина! Что я обнаружил, провод (оранжевый или какой то красноватый) идет к плате. Был (наверно при очередной проверке ГАЗэксом) сдернут с датчика. Случайно дернул за него, почувствовал что что то не так и снял полностью и одел. После чего котел заработал так, как надо. Поиск причины около полугода.
				Добавлено: 27 окт 2023, 08:20
				 zero52rus
				Проблема как и у автора темы. Началось несколько дней назад.
Котел baxi eco 4S 10F. 2017 года
Запускается не с первого раза и при этом громкие щелчки появились. Может запуститься с первой попытки, может с десятой. Проявляется этот симптом как на отоплении, так и на горячей воде.
Провода с модуляционный катушки снимал, ничего не меняется.
Зазор на электроде выставлен. Электрод цел и фарфоровая втулка цела.
Ссылки на видео проблемы ниже
v9u6O5jqpeI
QoYaueAtRxA
				Добавлено: 27 окт 2023, 09:44
				zero52rus писал(а): 27 окт 2023, 08:20Зазор на электроде выставлен.
И сколько же там зазор?
				Добавлено: 27 окт 2023, 10:41
				 zero52rus
				Starik писал(а): 27 окт 2023, 09:44И сколько же там зазор?
 примерно 3 мм. В инструкции от 2.5 до 3.5 мм
Наждачкой без фанатизма почистил электрод и место куда искра бьёт. Зазор до этого был более 8 мм и все работало. Пробовал менять зазор в большую и меньшую сторону, все без результата.
1v3Kaw9DwjI
				Добавлено: 27 окт 2023, 11:58
				zero52rus писал(а): 27 окт 2023, 10:41Зазор до этого был более 8 мм и все работало.
  Таких сказок слышать ещё не доводилось.
Бронепровод пробило или керамический изолятор.
Проверь динамическое давление газа.
Ютуб закрыт, ролики оттуда для меня бесполезны.
				Добавлено: 27 окт 2023, 12:13
				 zero52rus
				Говорю как было, без сказок. ВПН творит чудеса. В роликах показана проблема. При запуске громко щелкает реле, раньше такого не было. Если правильно разобрался, то реле газового клапана
				Добавлено: 27 окт 2023, 13:56
				Самое нужное не показано в видео (у меня, кстати нормально кажет). Когда загорается и тухнет огонь - что с индикацией наличия пламени на дислее? Показывает значок?
				Добавлено: 27 окт 2023, 14:43
				 zero52rus
				Bahus писал(а): 27 окт 2023, 13:56
На одном из видео снимал именно этот момент. Иногда показывает индикатор пламени и пропадает сразу. Иногда вообще не показывает и сразу тухнет при запуске
Отправлено спустя     38 минут 50 секунд:
Проблема решена.
Спасибо всем откликнувшимся.
Заменили газовый клапан, котёл заработал.
Громкие щелчки пропали.
				Добавлено: 27 окт 2023, 16:35
				zero52rus писал(а): 27 окт 2023, 12:13ВПН творит чудеса.
 С "трубой" это лично мой принцип, так что не напрягайся (впн для других целей).
 Да и вообще, для звонков у меня телефон, поэтому кнопочный.
				Добавлено: 28 окт 2023, 08:12
				 zero52rus
				Котел проработал ночь и вылетел с ошибкой 01. Ошибку сбросил. Разжигается как и вчера не с первого раза. Может со второго, может с десятого.
При рожиге индикация пламени на панели мигает.
				Добавлено: 28 окт 2023, 09:13
				Подсказки были даны, воспользуйся если хочешь.
Если не желаешь их перечитывать, то восстанови
zero52rus писал(а): 27 окт 2023, 10:41Зазор ... более 8 мм и все работало.
Чтобы снова всё заработало.
Ещё можно плату проверить методом замены на заведомо рабочую.
				Добавлено: 28 окт 2023, 10:23
				 zero52rus
				Клапан менял человек занимающийся ремонтом газовых котлов. Я не мастер по ремонту. Жду когда приедет и посмотрит.
Что ещё раз проверил: зазор на электроде(3 мм).
На плате пошевелил конденсатор С6 деревянной палочкой. Стал разжигаться с первого раза. Может совпадение, может дело и правда в плате. Про конденсатор читал на форуме, что он может быть виновником
				Добавлено: 28 окт 2023, 11:56
				zero52rus писал(а): 28 окт 2023, 10:23Я не мастер по ремонту.
Тогда какой тайный смысл в твоих вопросах?
Кондеру С6 можно ножки пропаять, нужен пряморукий человек дружащий с паяльником (паяльной станцией и т.п.).
