Baxi Sig-2 11i замена мембраны
Добавлено: 24 фев 2022, 09:38
Rokman
Всем доброго времени суток.Может кто подскажет,как поменять мембрану?Визуально не понятно,как открутить винты по периметру редуктора,там не подлезть. Или нужно полностью весь узел снимать?Специалистов по Baxi в Сыктывкаре не нашёл.
Добавлено: 24 фев 2022, 15:37
Rokman
Не актуально,уже поменяли.
Добавлено: 08 янв 2024, 03:19
Андрей Фо
На всякий случай отвечу.
1) Для того, чтобы заменить мембрану, надо открутить 5 винтов на водяном узле + 1 винт крепления этого узла.
2) Каждый из 5 винтов можно открутить, если взять отвёртку с очень, очень длинным жалом и тонкой ручкой. Я взял цанговую отвёртку, причём снял с неё зажим, чтобы ручка оказалась тоньше.
