Baxi Sig-2 11i замена мембраны
Rokman
- Мой котел: Sig-2 11i
Всем доброго времени суток.Может кто подскажет,как поменять мембрану?Визуально не понятно,как открутить винты по периметру редуктора,там не подлезть. Или нужно полностью весь узел снимать?Специалистов по Baxi в Сыктывкаре не нашёл.
Rokman
Андрей Фо
- Мой котел: Eco Nova 18F
На всякий случай отвечу.
1) Для того, чтобы заменить мембрану, надо открутить 5 винтов на водяном узле + 1 винт крепления этого узла.
2) Каждый из 5 винтов можно открутить, если взять отвёртку с очень, очень длинным жалом и тонкой ручкой. Я взял цанговую отвёртку, причём снял с неё зажим, чтобы ручка оказалась тоньше.
