котел постоянно греет ГВС
Добавлено: 15 мар 2022, 20:48
Привет!
котел baxi 1.400 slim, подключен бойлер ГВС (200л.), регулируется датчиком NTC.
Летом котел нормально работал, тупо грел воду и отключался.
Пришла зима переключили в зимний режим, бойлером практически не пользовались, т.к. не жили. В последнее время котел начинает греть ГВС и не ворачивается обратно в режим отопления тупо греет воду и отключается, причем насос на ГВС постоянно включен. Выключаешь/включаешь начинает греть отопление, бывает норм, а бывает через несколько часов начинает греть ГВС.
Причем на котле ГВС стоит на самом минимум, а отопление в комфорт.
Начитавшись "интернета
" я так понял это вроде как работает режим антилегионэлла (вроде без ошибок написал
), но был случай когда всю ночь похоже он в этом режиме был, дома было прям холодно было.
нашел вроде временное решение выставил первый тумблер OFF работало сразу два насоса (ГВС и отопление)
Подскажите что не так??
