Подключение комнатного термостата Baxi TAM011 к котлу
Добавлено: 13 апр 2022, 11:55
ywsf
Добрый день. В квартире установлен газовый котёл BAXI ECO Classic 14F, требуется к нему подключить механический термостат Baxi TAM011. В схеме подключения термостата указаны L и N. Могу ли я данный термостат подключить к разъёму Open Therm (X3, контакты 1 и 2) или всё же правильно будет подключать к разъёму - Y2 5 и 6? Перечитал на форуме кучу похожих постов и окончательно запутался.
Добавлено: 13 апр 2022, 12:24
tsv63
ywsf, термостат - далеко не датчик. Не лез бы ты в свой котёл с этим термостатом
Добавлено: 13 апр 2022, 12:52
ywsf
tsv63 писал(а): 13 апр 2022, 12:24
Почему? На сайте Baxi сказанно, что этот термостат подходит к данной модели котла.
Добавлено: 13 апр 2022, 18:28
У турецких моделей 2 варианта есть. На одном опентерм и сухой контакт разнесены, на другом совмещены. Вот только как на Классике - на память не помню
