60 квадратов выбор котла
Добавлено: 22 апр 2022, 22:01
magvd
baxi 4s хочу поставить взамен китурами на 16квт. если 24 квт поставлю будет ли котел тактовать? и газовики не будут ругаться что не попроекту котел будет стоять? есть вариант еще поставить экофор. что лучше. квартира 6ти этажка. можно еще baxi на 18квт поставить
может другую фирму посоветуете?
Добавлено: 22 апр 2022, 22:30
тактовать будет любой...
Добавлено: 23 апр 2022, 06:42
magvd
какой тогда поставить
Добавлено: 23 апр 2022, 08:50
magvd писал(а): 22 апр 2022, 22:03и газовики не будут ругаться что не попроекту котел будет стоять?
Обязательно будут ругаться, даже оштрафовать смогут.
Бери паспорт старого котла, смотри потребление газа, потом подбирай новый так, что бы было не больше. После этого иди согласовывать к газовикам. При таком подходе проект переделывать не надо, достаточно объявить замену оборудования и оплатить подключение (переподключение).
Добавлено: 23 апр 2022, 16:54
Все современные конвекционные настенники (ну в 99% случаев) имеют минимальную мощность 9 кВт. Это для 90 квадратов площади в самую холодную пятидневку. Поэтому для 6 кВт потерь вам любой подойдет. Главное, как указали выше, сходить и согласовать. Они на действующем проекте внесут изменения (красной ручкой обычно). А максимальная мощность вам интересна будет только в целях приготовления ГВС. Ибо с 9 кВт горячей воды вы миску в час получите образно.
