baxi 4s хочу поставить взамен китурами на 16квт. если 24 квт поставлю будет ли котел тактовать? и газовики не будут ругаться что не попроекту котел будет стоять? есть вариант еще поставить экофор. что лучше. квартира 6ти этажка. можно еще baxi на 18квт поставить
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
может другую фирму посоветуете?
60 квадратов выбор котла
magvd
- Мой котел: китурами
magvd
Обязательно будут ругаться, даже оштрафовать смогут.
Бери паспорт старого котла, смотри потребление газа, потом подбирай новый так, что бы было не больше. После этого иди согласовывать к газовикам. При таком подходе проект переделывать не надо, достаточно объявить замену оборудования и оплатить подключение (переподключение).
Все современные конвекционные настенники (ну в 99% случаев) имеют минимальную мощность 9 кВт. Это для 90 квадратов площади в самую холодную пятидневку. Поэтому для 6 кВт потерь вам любой подойдет. Главное, как указали выше, сходить и согласовать. Они на действующем проекте внесут изменения (красной ручкой обычно). А максимальная мощность вам интересна будет только в целях приготовления ГВС. Ибо с 9 кВт горячей воды вы миску в час получите образно.
