60 квадратов выбор котла
magvd
Мой котел: китурами
Сообщение magvd »
baxi 4s хочу поставить взамен китурами на 16квт. если 24 квт поставлю будет ли котел тактовать? и газовики не будут ругаться что не попроекту котел будет стоять? есть вариант еще поставить экофор. что лучше. квартира 6ти этажка. можно еще baxi на 18квт поставить
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
может другую фирму посоветуете?
Благодарил (а): 114 раз
тактовать будет любой...
magvd
Мой котел: китурами
Сообщение magvd »
какой тогда поставить
magvd писал(а): 22 апр 2022, 22:03и газовики не будут ругаться что не попроекту котел будет стоять?
Обязательно будут ругаться, даже оштрафовать смогут.
Бери паспорт старого котла, смотри потребление газа, потом подбирай новый так, что бы было не больше. После этого иди согласовывать к газовикам. При таком подходе проект переделывать не надо, достаточно объявить замену оборудования и оплатить подключение (переподключение).
Все современные конвекционные настенники (ну в 99% случаев) имеют минимальную мощность 9 кВт. Это для 90 квадратов площади в самую холодную пятидневку. Поэтому для 6 кВт потерь вам любой подойдет. Главное, как указали выше, сходить и согласовать. Они на действующем проекте внесут изменения (красной ручкой обычно). А максимальная мощность вам интересна будет только в целях приготовления ГВС. Ибо с 9 кВт горячей воды вы миску в час получите образно.
