ГВС
Добавлено: 26 май 2022, 10:58
Котёл BAXI MAIN 24 FI
Привет Друзья! подскажите.
В режиме "ЛЕТО"при включении горячей воды котёл перестал реагировать и включаться вода течёт холодная.
В режиме "ЗИМА" котёл запускается разжигается но при включении горячей воды котёл не переключается на ГВС.
Предлагаю: датчик протока воды.
Можно ли самостоятельно снять прозвонить если мёртвый под замену?)
Или почистить?
Какой порядок действий?
Что ещё может быть?
Трёхходовой клапан?
Давление держит стабильно норму.(недавно поменял расширительный бак)
Или почистить?
Что ещё может быть?
Трёхходовой клапан?
