Котёл BAXI MAIN 24 FI
Привет Друзья! подскажите.
В режиме "ЛЕТО"при включении горячей воды котёл перестал реагировать и включаться вода течёт холодная.
В режиме "ЗИМА" котёл запускается разжигается но при включении горячей воды котёл не переключается на ГВС.
Предлагаю: датчик протока воды.
Можно ли самостоятельно снять прозвонить если мёртвый под замену?)
Или почистить?
Какой порядок действий?
Что ещё может быть?
Трёхходовой клапан?
Давление держит стабильно норму.(недавно поменял расширительный бак)
ГВС
nebuchadnezzar.
- Мой котел: Baxi 24 fi main
nebuchadnezzar.
ГВС
Если пытаешься что-то советовать, то хоть устройство глянь.
Попробовать можно, вдруг поплавок "закис". Аккуратно изучить устройство, прежде чем применять грубую силу, ценник же не гуманный.
nebuchadnezzar.
ГВС
Всем спасибо!
Поменял датчик протока воды и всё работает в штатном режиме!
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Датчик 1800 ₽
Работа 2000 ₽ + замена всех прокладок
Датчик 1800 ₽
Nebuchadnezzar
ГВС
Старый проверьте, может действительно закис или забился. Откройте, отмойте поплавок и внутреннюю камеру. Геркон проверяется тестером. Переворачиваете датчик вверх ногами, чтобы поплавок попал в зону геркона. Контакты должны замкнуться. В обычном положении, соответственно, молчать должен.
Вдруг просто грязный, на полке может своего часа подождать.
