Воздухоотводчик Eco Four 24F
Добавлено: 07 июл 2022, 17:40
voxt
Добрый день.
Где можно найти инфу по замене воздухоотводчика на насосе, т.е. правильный порядок действий ?
Добавлено: 07 июл 2022, 19:17
Совсем недавно тема была, буквально на днях, поищи.
Добавлено: 08 июл 2022, 09:17
Вот давняя тема. Там модель другая, но смысл примерно такой же.
viewtopic.php?t=3658
Только с фотками там беда какая-то.
Добавлено: 08 июл 2022, 12:30
voxt
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 09:17
Спасибо
Видел эту тему, у меня другой воздухоотводчик, там нет скоб, он вроде как на резьбе
Вот только при первом рассмотрении просто так не подлезть
Добавлено: 08 июл 2022, 12:57
Да. Он там резьбовой.
Но процедура та же. Сливаем воду, меняем воздухоотводчик, заполняем систему, сгоняем воздух.
Если не подлезть, тогда вместе с насосом снимайте. Насос на трёх винтах под шестигранник. Откручивается с фасада, вынимается на себя. Сложного ничего нет особо.
Добавлено: 08 июл 2022, 13:45
voxt
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 12:57
Про эти винты речь ?
Добавлено: 08 июл 2022, 14:13
Нет, не эти. Дальше за улиткой. Один на фото видно. Один прямо снизу насоса должен быть. И одним закреплена трубка на теплообменник. Вроде так.
Отправлено спустя 17 секунд:
Эти винты только голову насоса держат
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ой. Вру. Тот, который видно - теплообменник держит. Не то.
Ну может их 2 будет, но вот примерно на той глубине.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Вот один снизу, второй справа трубку выходную держит. Здесь 2 получается. На втором фото видны отверстия под винты.
Добавлено: 08 июл 2022, 14:47
voxt
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 14:18
Спасибо за фото.
Думаю если даже двигатель насоса открутить, уже доступ к воздухоотводчику значительно улучшиться, чтобы насос с трубок не сдергивать.
А то бывает сдернешь, потом нормально не поставишь, прокладочка потечет или еще что...
Воздухоотводчик я так понимаю от руки откручивается-закручивается, никаких спецключей ?
Добавлено: 08 июл 2022, 15:00
Доступ улучшится, но между двигателем и улиткой тоже прокладка стоит, которую отдельно найти вообще проблема. В отличие от 2х задних колечек.
От руки вряд ли открутите, прикипело там скорее всего. Щукой под тряпку. Можно и без тряпки - всё-равно под замену. Или вы только почистить попробовать хотите?
Добавлено: 08 июл 2022, 16:12
voxt
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 15:00
Вообще думал менять надо, а что можно почистить и течь перестанет ?
Лишь бы пластиковая улитка не поломалась...
Еще хотел уточнить, данный котел со слитым теплоносителем и демонтированным насосом будет работать на ГВС? никаких там ошибок не должно быть?
Добавлено: 08 июл 2022, 16:43
Лучше поменять. Можно почистить, конечно. Но поможет не надолго. Если вообще поможет.
Улитка не поломается. Снизу тупо открутить от станины, сбоку открутить трубку и аккуратно её вытолкнуть назад. Насос в руках.
ГВС, естественно, работать не будет. Оно же от теплоносителя нагревается. Кроме того котёл сразу после включению встанет по ошибке Е10 (отсутствие давления в СО).
Добавлено: 08 июл 2022, 19:34
voxt
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 16:43
Спасибо
Добавлено: 11 июл 2022, 15:04
voxt
А кроме колечек задних на схеме "С" (на чертеже) есть еще некий соединительный элемент под номером 87, с резьбой на одной стороне. Вот как бы понять, куда прикручен этот элемент, в насос или в латунную запчасть. Нужно ли мне колечко под номером 808 или только 33 хватит?
Добавлено: 11 июл 2022, 15:48
Обычная втулка латунная. Ну хорошо. Не 2 прокладки, а 3. )))
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Чтобы понять какая именно запчасть там - нужен ваш серийник. Ну в смысле котла серийник. Хотя я в принципе не придумаю где там резьба. На чертеже указано, что резьбовой фитинг ставился до 2014 года. Если у вас серийный номер начинается с 15 и далее - не загоняйтесь.
Добавлено: 11 июл 2022, 16:11
voxt
Bahus писал(а): 11 июл 2022, 15:51
Котел у меня 16го г.в. Но я почему то про резьбовую втулку перевел наоборот - "с 2014 года"
Так то мне безрезьбовая больше нравится,там один типоразмер резинки )
Добавлено: 11 июл 2022, 16:45
Блин. Мне ажно интересно стало. пойду разберу.
Отправлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Да. Есть там втулка. Но если она и резьбовая - пофиг. Она в латунной части остается. Не стал разбирать дальше.
Вот фотки. Заняло 10 минут с перекурами.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Блин. Не хотят фотки нормально выставляться. Не обессудьте
Добавлено: 11 июл 2022, 17:25
voxt
Bahus писал(а): 11 июл 2022, 17:08
Ой спасибо Вам большое )
Очень полезные мне фотки.
Теперь все предельно ясно.
Добавлено: 12 июл 2022, 09:45
Добавлено: 03 ноя 2023, 14:32
voxt
Добрый день.
Чуть больше года прошло с замены воздухоотводчика на насосе котла и он снова потек. Почему так, грязь в СО ?
Какие проблемы с котлом или насосом могут возникнуть если я его закрою ?
Добавлено: 03 ноя 2023, 17:28
voxt писал(а): 03 ноя 2023, 14:32Почему так, грязь в СО ?
Нет, это воздух. Ищи откуда этот воздух "лезет" в СО, воздухоотводчик не рассчитан на круглосуточную работу.
Добавлено: 05 ноя 2023, 16:46
Достаньте - поплавок отмойте. Ещё походит поди
Добавлено: 05 ноя 2023, 17:19
voxt
Блин, так не хочется. Сливать котёл, потом заправлять, у меня жижа. Насос сдерну, при установке по-хорошему резиновые колечки поменять надо, у меня их нет, надо заказывать. Закрутил колпачёк, весной посмотрю.
Добавлено: 05 ноя 2023, 18:11
voxt писал(а): 05 ноя 2023, 17:19у меня жижа.
она всегда течь будет...просто закрывать его и все...
Добавлено: 11 дек 2023, 11:59
voxt
Добрый день. На выходных обнаружил такую картину. Колпачек воздухоотводчика закрыт по часовой стрелке до упора. Как такое может быть ? Получается что до конца он не перекрывает ?
Добавлено: 11 дек 2023, 12:08
Поплавок завис. Очистка может быть поможет. Если нет - замена.
Добавлено: 18 дек 2023, 12:13
voxt
Bahus писал(а): 11 дек 2023, 12:08
Полное закрытие колпачком не предусмотрено?
Добавлено: 18 дек 2023, 13:21
Можно и закрутить. Держать должен. Но только у вас тогда дублёр в системе должен стоять. Плохо без воздухоотводчика.
Добавлено: 11 ноя 2025, 19:31
EvgenySh
Всего год работы и тоже потек на EcoFour 1.14F
Новый заказал, поменять вроде не такая большая проблема
На Рутубе видео нашел как починить родной, будем пробовать.
Добавлено: 12 ноя 2025, 02:19
Чего там больно чинить? Снять и отмыть внутри до блеска. Главное, чтобы поплавок не зависал.
Добавлено: 12 ноя 2025, 14:21
EvgenySh
Bahus писал(а): 12 ноя 2025, 02:19
Нет, главное чтобы клапан плотно закрывался. Для этого откручивается боковая пробка и на клапане уплотнение переворачивается, чтобы он начал работать не изношенной стороной
