Воздухоотводчик Eco Four 24F
voxt
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение voxt »
Добрый день.
Где можно найти инфу по замене воздухоотводчика на насосе, т.е. правильный порядок действий ?
Благодарил (а): 72 раза
Совсем недавно тема была, буквально на днях, поищи.
Вот давняя тема. Там модель другая, но смысл примерно такой же.
viewtopic.php?t=3658
Только с фотками там беда какая-то.
voxt
Сообщение voxt »
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 09:17 Вот давняя тема. Там модель другая, но смысл примерно такой же.
Спасибо
Видел эту тему, у меня другой воздухоотводчик, там нет скоб, он вроде как на резьбе
Вот только при первом рассмотрении просто так не подлезть
Да. Он там резьбовой.
Но процедура та же. Сливаем воду, меняем воздухоотводчик, заполняем систему, сгоняем воздух.
Если не подлезть, тогда вместе с насосом снимайте. Насос на трёх винтах под шестигранник. Откручивается с фасада, вынимается на себя. Сложного ничего нет особо.
voxt
Сообщение voxt »
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 12:57 Да. Он там резьбовой.
Про эти винты речь ?
Нет, не эти. Дальше за улиткой. Один на фото видно. Один прямо снизу насоса должен быть. И одним закреплена трубка на теплообменник. Вроде так.
Отправлено спустя 17 секунд:
Эти винты только голову насоса держат
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ой. Вру. Тот, который видно - теплообменник держит. Не то.
Ну может их 2 будет, но вот примерно на той глубине.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Вот один снизу, второй справа трубку выходную держит. Здесь 2 получается. На втором фото видны отверстия под винты.
voxt
Сообщение voxt »
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 14:18 Вот один снизу, второй справа трубку выходную держит. Здесь 2 получается. На втором фото видны отверстия под винты.
Спасибо за фото.
Думаю если даже двигатель насоса открутить, уже доступ к воздухоотводчику значительно улучшиться, чтобы насос с трубок не сдергивать.
А то бывает сдернешь, потом нормально не поставишь, прокладочка потечет или еще что...
Воздухоотводчик я так понимаю от руки откручивается-закручивается, никаких спецключей ?
Доступ улучшится, но между двигателем и улиткой тоже прокладка стоит, которую отдельно найти вообще проблема. В отличие от 2х задних колечек.
От руки вряд ли открутите, прикипело там скорее всего. Щукой под тряпку. Можно и без тряпки - всё-равно под замену. Или вы только почистить попробовать хотите?
voxt
Сообщение voxt »
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 15:00 Доступ улучшится, но между двигателем и улиткой тоже прокладка стоит, которую отдельно найти вообще проблема. В отличие от 2х задних колечек.
Вообще думал менять надо, а что можно почистить и течь перестанет ?
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 15:00 Можно и без тряпки - всё-равно под замену.
Лишь бы пластиковая улитка не поломалась...
Еще хотел уточнить, данный котел со слитым теплоносителем и демонтированным насосом будет работать на ГВС? никаких там ошибок не должно быть?
Лучше поменять. Можно почистить, конечно. Но поможет не надолго. Если вообще поможет.
Улитка не поломается. Снизу тупо открутить от станины, сбоку открутить трубку и аккуратно её вытолкнуть назад. Насос в руках.
ГВС, естественно, работать не будет. Оно же от теплоносителя нагревается. Кроме того котёл сразу после включению встанет по ошибке Е10 (отсутствие давления в СО).
voxt
Сообщение voxt »
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 16:43 Лучше поменять. Можно почистить, конечно. Но поможет не надолго. Если вообще поможет.
Спасибо
voxt
Сообщение voxt »
А кроме колечек задних на схеме "С" (на чертеже) есть еще некий соединительный элемент под номером 87, с резьбой на одной стороне. Вот как бы понять, куда прикручен этот элемент, в насос или в латунную запчасть. Нужно ли мне колечко под номером 808 или только 33 хватит?
Обычная втулка латунная. Ну хорошо. Не 2 прокладки, а 3. )))
Чтобы понять какая именно запчасть там - нужен ваш серийник. Ну в смысле котла серийник. Хотя я в принципе не придумаю где там резьба. На чертеже указано, что резьбовой фитинг ставился до 2014 года. Если у вас серийный номер начинается с 15 и далее - не загоняйтесь.
voxt
Сообщение voxt »
Bahus писал(а): 11 июл 2022, 15:51 Чтобы понять какая именно запчасть там - нужен ваш серийник. Ну в смысле котла серийник. Хотя я в принципе не придумаю где там резьба. На чертеже указано, что резьбовой фитинг ставился до 2014 года. Если у вас серийный номер начинается с 15 и далее - не загоняйтесь.
Котел у меня 16го г.в. Но я почему то про резьбовую втулку перевел наоборот - "с 2014 года"
Так то мне безрезьбовая больше нравится,там один типоразмер резинки )
Блин. Мне ажно интересно стало. пойду разберу.
Отправлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Да. Есть там втулка. Но если она и резьбовая - пофиг. Она в латунной части остается. Не стал разбирать дальше.
Вот фотки. Заняло 10 минут с перекурами.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Блин. Не хотят фотки нормально выставляться. Не обессудьте :)
voxt
Сообщение voxt »
Bahus писал(а): 11 июл 2022, 17:08 Да. Есть там втулка. Но если она и резьбовая - пофиг. Она в латунной части остается. Не стал разбирать дальше.
Ой спасибо Вам большое )
Очень полезные мне фотки.
Теперь все предельно ясно.
:okdoc:
voxt
Сообщение voxt »
Добрый день.
Чуть больше года прошло с замены воздухоотводчика на насосе котла и он снова потек. Почему так, грязь в СО ?
Какие проблемы с котлом или насосом могут возникнуть если я его закрою ?
voxt писал(а): 03 ноя 2023, 14:32Почему так, грязь в СО ?
Нет, это воздух. Ищи откуда этот воздух "лезет" в СО, воздухоотводчик не рассчитан на круглосуточную работу.
Достаньте - поплавок отмойте. Ещё походит поди
voxt
Сообщение voxt »
Блин, так не хочется. Сливать котёл, потом заправлять, у меня жижа. Насос сдерну, при установке по-хорошему резиновые колечки поменять надо, у меня их нет, надо заказывать. Закрутил колпачёк, весной посмотрю.
Благодарил (а): 111 раз
voxt писал(а): 05 ноя 2023, 17:19у меня жижа.
она всегда течь будет...просто закрывать его и все...
voxt
Сообщение voxt »
Добрый день. На выходных обнаружил такую картину. Колпачек воздухоотводчика закрыт по часовой стрелке до упора. Как такое может быть ? Получается что до конца он не перекрывает ?
Поплавок завис. Очистка может быть поможет. Если нет - замена.
voxt
Сообщение voxt »
Bahus писал(а): 11 дек 2023, 12:08 Поплавок завис. Очистка может быть поможет. Если нет - замена.
Полное закрытие колпачком не предусмотрено?
Можно и закрутить. Держать должен. Но только у вас тогда дублёр в системе должен стоять. Плохо без воздухоотводчика.
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Всего год работы и тоже потек на EcoFour 1.14F
Новый заказал, поменять вроде не такая большая проблема
На Рутубе видео нашел как починить родной, будем пробовать.
Чего там больно чинить? Снять и отмыть внутри до блеска. Главное, чтобы поплавок не зависал.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 12 ноя 2025, 02:19 Главное, чтобы поплавок не зависал.
Нет, главное чтобы клапан плотно закрывался. Для этого откручивается боковая пробка и на клапане уплотнение переворачивается, чтобы он начал работать не изношенной стороной
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    109 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    278 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    2884 Просмотры
    25 Ответы
    5264 Просмотры
  • Eco four 24F, не могу увеличить выбег насоса.
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    27 Ответы
    10402 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
