				Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
				Добавлено: 04 сен 2022, 21:19
				 Евгений_72
				Добрый вечр всем,
Похолодало на улице, решил включить отопление.
Котёл начал шпарить, как угорелый, батареи - огненные.
Стал проверять значение параметов - параметр 02 (уличная температура) показывает "-27*С".
Ну, думаю, накрылся датчик уличной температуры.
Купил другой, подключил... та же картина!
"-30*С" за окном, типа, хотя реально - около +16.
Т.е. врёт градусов на 45.
В чём может быть причина?
Не думаю, что и второй датчик бракованый, скорее всего - проблема с платой?
Если было у кого, или знаете, какой элемент вышел из строя - подскажите, плиз.
Спасибо.
				Добавлено: 05 сен 2022, 11:18
				 tsv63
				Евгений_72, а проверить ни как нельзя, что ли? Возьми переменник на 100к, предварительно выстави на нём 10кОм подключи к плате и посмотри что котёл отображает в параметре. Потом медленно и без фанатизма крути, и смотри как меняется температура, докрути до искомой, отключи и сделай замер, сравни с сопротивлением датчика без проводов. Полагаю дело не в датчике, а в проводах или контактах (с двух сторон).
				Добавлено: 05 сен 2022, 13:16
				У конденсационников свой датчик. Там другая характеристика. Точно тот подключили?
Отправлено спустя     5 минут 35 секунд:
				Добавлено: 05 сен 2022, 18:25
				 Евгений_72
				tsv63,  хорошая мысль но я не настолько продвинутый электрик, у меня нет переменника
Отправлено спустя     3 минуты 6 секунд:
Bahus, странная ситуация: получается,  у меня 1,5 года котёл проработал с неправильным датчиком! Тот, что я снял, который я счёл неисправным,  был первого типа. С Хоневеловской литой внутри. Новый купил такой же.
Как же котёл вообще работал с датчиком неверного типа?
				Добавлено: 05 сен 2022, 21:46
				 tsv63
				Евгений_72 писал(а): 05 сен 2022, 18:28
Тогда вызывай спеца...
				Добавлено: 06 сен 2022, 10:10
То мне неведомо. Написал то, что знал.
				Добавлено: 14 сен 2022, 15:40
				 Евгений_72
				Илья, спасибо большое за помощь.
+ 100 к карме
Действительно,  изначально датчик был установлен не того типа. Купил QAC34, как вы посоветовали, установил- всё заработало.
А как оно 1,5 сезона отработало - то мы никогда не узнаем
				Добавлено: 15 сен 2022, 09:20
