Страница 1 из 2
Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
Добавлено: 17 окт 2022, 14:25
525Alex
Добрый день всем.
Котел Baxi LUNA 3 240 Fi. Работает лет 7. Отапливает дом из бруса (неутепленный) и готовит ГВС (БКН Baxi). Раньше работал - поддерживл температуру в помещении. Догонит температуру и отключается. Мог и полчаса не работать мог и дольше. За это время температура могла упасть на 1-2 градуса. Я просто делал температуру выше и все устраивало. С ГВС проблем нет. В последнюю зиму 21-22гг. Я заметил что температура не меняется (23), а котел минут 5 работает, отключается, потом минут через 3-5 снова включается. И так по кругу. Если температуру уменьшить до 22 - котел выключается и включается около 22,4. И потом опять вокруг 22 включиться - выключится. Панель на стене, есть уличный датчик, Пошлой зимой удлинил дымоход. Раньше от котла через стену и все (1,5м). Теперь выходит из стены поворот на 90 и метра 3 вдоль стены. Может это повлиять на работу котла? (частые включения). Пробовал играть мощьностью (25-50) и билдом (3-8). Когда меняешь Билд есть реакция на первое время, потом все опять (вкл. - выкл.) Расход газа увеличился.
Правильно ли работает котел? Можно как то увеличить дельту температуры (включение 22,5 - выключение 23,1)?
Добавлено: 17 окт 2022, 19:40
525Alex писал(а): 17 окт 2022, 14:25Я заметил что температура не меняется (23), а котел минут 5 работает, отключается, потом минут через 3-5 снова включается.
Совершенно бесполезная информация, имхо, равно как и действия с уменьшением температуры срабатывания комнатного термостата.
525Alex писал(а): 17 окт 2022, 14:25Пробовал играть мощьностью (25-50) и билдом (3-8). Когда меняешь Билд есть реакция на первое время, потом все опять (вкл. - выкл.)
Расшифруй-ка эту фразу.
Добавлено: 17 окт 2022, 19:57
525Alex
Мощность котла от 0 до 100%. Ставил от 25 до 50%.
Билд (может не совсем правильно называю) как написано в инструкции ставится в зависимости от инерции здания. Имеется в виду (как я понял) насколько долго здание сохраняет тепло. По умолчанию 5. Я ставил и 3 и 7,8. Остановился на 8.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Starik писал(а): 17 окт 2022, 19:40
Эту информацию привел для понимания проблемы. Не более.
Добавлено: 17 окт 2022, 21:05
525Alex писал(а): 17 окт 2022, 19:59Билд ... ставится в зависимости от инерции здания.
Ага, понятно.
А что на счет выбора кривой, которая связана с уличным датчиком? Почему-то про неё ни слова не сказано. Как она (кривая) выбирается (и где) поясню на всякий случай, мало ли...
После подключения к котлу датчика уличной температуры, вместо назначения температуры теплоносителя на подаче системы отопления появляется выбор кривых. Т.е. не температура назначается, а выбор кривой происходит, хотя внешне изменений нет, те же цифры при нажатии кнопок. Чем выше цифра, тем круче кривая (это стр. 24 инструкции, там график 4, на нём нанесены кривые с шагом 10 единиц), а значит выше температура в системе отопления.
Относительно выбора кривых у каждого свой подход.
Добавлено: 17 окт 2022, 21:29
525Alex
Про кривую я в курсе. Года 3-4 назад пробовал вместо Т выбирать кривую - не понравилось. Выбор кривой автоматом. 1.1, 1,2. Другого не замечал. ДУТ стоит тоже давно. Уличную Т. показывает правильно. Ну и остальные параметры на автомате (модуляция, выбор Т подачи). Все ка бы хорошо. Но вот постоянные вкл, выкл. беспокоят. Я котел даже летом не трогаю. Т так и стоит 23 - соответственно летом не включается, если ночью похолодало - котел включается. Может я просто чего то не понимаю и котел так и должен работать, но мне кажется раньше он работал с более длинными промежутками. Я про тактование раньше читал и не было у меня такого.
Добавлено: 18 окт 2022, 07:20
Так и должен работать, просто раньше не сильно внимание обращал, а тут дымоход переделал и понеслась...
Из-за переделки коаксиала (если я правильно понял, что коаксиал), температура воздуха на всасывании изменилась, котел стал работать иначе.
Может на стене, где панель, появился сквознячок, в смысле, что-то изменилось (добавилось/убавилось), реакция на окружающую обстановку стала другой.
Для уменьшения расхода газа можно параметр F18 изменить с 3 минут (заводская) на 10 минут.
П.С. К стати, модель котла-то какая, LUNA 3 или LUNA 3 comfort? А то ведь нестыковочки просматриваются в моих советах (особенно стр. инструкции).
Добавлено: 18 окт 2022, 09:24
"Панель на стене" и параметр "build" как бы намекают, что это всё-таки "Комфорт".
Я бы понаблюдал что с температурой теплоносителя на подаче происходит. А то может, как всегда циркуляция стала хуже и нужно фильтр почистить.
Добавлено: 18 окт 2022, 09:34
525Alex
LUNA 3 comfort с панелью на стене.
Прошлой зимой стал гудеть трехходовой кран (ГВС-отопление), мучился с ним. Потом решил грязевик посмотреть (на форуме прочитал) и он оказался забит какой то хренью. Стоит он у меня очень неудачно (вертикально). Почистил сетку поставил на место и гул при переключении пропал. В этом году тоже посмотрел грязевик - чистый. Теплоноситель незамерзайка (ЭКО). Доливаю редко. Давление падает конечно, но доливаю только между зимами. Циркуляцию как проверить? Батареи все прогреваются равномерно. Расходометров на гребенке нет.
Добавлено: 18 окт 2022, 09:49
Ох уж эти: угадай модель котла.
Добавлено: 18 окт 2022, 09:55
525Alex
Ну насколько я знаю - панель на стене только у "комфорта". У обычной Луна 3 - панели нет.
Еще напишу котел ОДНОКОНТУРНЫЙ
Добавлено: 18 окт 2022, 10:17
К обычной Луне-3 можно докупить панель и будет Комфорт. Хотя в целом это непринципиально.
Чтобы избежать данного флуда в профиле пользователя есть соответствующее поле. Заполнили и никто не докапывается до модели котла. Главное заполнить максимально точно.
Понаблюдайте за скоростью роста температуры на подаче. Параметр CH O>. Посравнивайте с графиком выбранной кривой. Мож мысли какие появятся.
Так-то может и проблемы нет. Всё-таки не очень холодно ещё.
Добавлено: 18 окт 2022, 10:51
525Alex
А если я выставлю кривую вручную - мне придется на панели менять не Т помещения, а именно кривую?
Добавлено: 18 окт 2022, 11:32
На панели вы ставите температуру в помещении. Кривая выставляется параметром K Reg. Это если у вас Ambon=1
Добавлено: 18 окт 2022, 11:36
525Alex
Bahus писал(а): 18 окт 2022, 11:32
Это если кривая автоматом выбирается. А если ее вручную выбирать? Ambon=0 По другому, мне кажется не получится.
Добавлено: 18 окт 2022, 15:39
Естественно, если вы выключаете датчик помещения, то кнопками +/- вы будете задавать кривую.
Добавлено: 12 окт 2023, 16:07
525Alex
может ли датчик температуры, который в панели, не работать или неправильно работать? И где его найти?
Добавлено: 12 окт 2023, 17:03
IuriiK
Добрый день, котел baxi eco 3 compact 240i, часто включается/отключается ( греет 15-20 сек до установленной температуры, отключает горелку и минуты через 2-3, как температура упадет, включает горелку, разница где то 20-23 градуса от установленной); батареи прогреваются, но низ остается прохладный, особенно последняя батарея. фильтр почистил, насос промыл, 3х ходовой рабочий проверено, воздух стравил с насоса и с батарей... ГВ работает хорошо. подскажите это нормальный режим работы котла
Добавлено: 12 окт 2023, 17:37
525Alex писал(а): 12 окт 2023, 16:07
Он распаян на плате должен быть. Маленький термистор. Скорее всего на нижней части платы, поближе к отверстиям в нижней части корпуса. Только знать бы его характеристику ещё....
А что значит правильно/неправильно?
Добавлено: 12 окт 2023, 17:42
525Alex
ну мне например не нравится как работает котел на отопление. Догоняет до заданной температуры, выключается, потом через какое то время выключается вентилятор и насос. И как только все выключилось, буквально сразу опять все включается на отопление. При этом температура на панели не меняется. И так постоянно. Может дело в датчике. Какие то характеристики изменились со временем. Котлу лет 7-8.
Добавлено: 12 окт 2023, 21:29
525Alex писал(а): 12 окт 2023, 17:42При этом температура на панели не меняется.
А почему?
Добавлено: 13 окт 2023, 09:57
525Alex
Так вот в этом и беда!!! на панели 23,00 выставлено.
Добавлено: 13 окт 2023, 09:59
Ну вообще да. Не должен вроде так работать. Но и температура на дисплее берётся с того же датчика. И если она относительно адекватна текущей в помещении, тогда датчик в порядке. Тут куда-то в другую сторону копать нужно, похоже
Добавлено: 13 окт 2023, 10:02
525Alex
Температуру показывает адекватную. Рядом еще один стоит. тоже самое показывает.
1. Может ли к данной беде быть причастен газовый клапан. Ни разу не настраивался.
2. Датчик уличной температуры самодельный. Может он такой эфект давать?
Добавлено: 13 окт 2023, 11:04
Во-о-о-от, процесс пошел, а то сплошная фантастика = догадайся сам.
525Alex писал(а): 13 окт 2023, 09:57на панели 23,00 выставлено.
А панель где установлена?
525Alex писал(а): 13 окт 2023, 10:022. Датчик уличной температуры самодельный.
На чем ещё решил не заострять внимание?
И верну к вопросу
525Alex писал(а): 12 окт 2023, 17:42Может дело в датчике.
О каком именно датчике вопрос?
Добавлено: 13 окт 2023, 11:16
525Alex
Панель установлена на стене. Недалеко от котла. Считается самым холодным местом. Панель переносил по комнатам - работа котла не меняется.
Последние 2 фразу непонятны. Это просто так?
Добавлено: 13 окт 2023, 11:45
Попробуйте ДУТ отключить.
Ambon=1
Modul=1
Выставьте ручками температуру теплоносителя CH S^ = 60°С например
Добавлено: 13 окт 2023, 12:15
525Alex
в выходные попробую.
Я раньше по температуре теплоносителя пробовал делать. Расход газа существенно больше, чем по температуре в комнате.
Добавлено: 13 окт 2023, 13:38
ну это для проверки просто.
Добавлено: 13 окт 2023, 17:28
525Alex писал(а): 13 окт 2023, 11:16Последние 2 фразу непонятны. Это просто так?
Это что, намек на то, что у меня развлечение такое?!
525Alex писал(а): 13 окт 2023, 11:16Панель переносил по комнатам - работа котла не меняется.
Ни на какие мысли не наводит?
Одна из двух фраз касается самопального уличного датчика и твоего сетования:
IuriiK писал(а): 12 окт 2023, 17:03батареи прогреваются, но низ остается прохладный, особенно последняя батарея.
Не ту кривую ты выбрал (разжевывать надо? Скажи, если что), холодным теплоносителем хату не прогреть = температуру на панели не увеличить.
О вопросе который ты не догадался (не захотел) задать про последнюю батарею - надо балансировать СО.
Датчик проверить много усилий не надо, бытовой вариант - возьми фен и грей панель. Надеюсь что угадал про какой датчик ты спрашивал, а потом "не понял" моего вопроса.
Добавлено: 15 окт 2023, 17:04
525Alex
В приложенном файле правильная работа котла (мое мнение). Как пройдет адаптация снова начнется не отключение котла.
Верхний график мощность(электрическая) котла в ваттах.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Starik писал(а): 13 окт 2023, 17:28
У мена крег автоматом выбирается в зависимости от температуры на улице. Датчик правда самодельный.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
а вот так работа в последнее время
