Страница 2 из 2
Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Добавлено: 01 ноя 2022, 14:07
Pavilovik
Добрый день форумчане! Имеется следующая ситуация. Исходники: котел в режиме ГВС и СО. Температура ГВС 50 градусов, СО - 55. Комнатная по термостату 23 градуса. БКН прогревается до нужной отметки, котел отключается. Простаивает по времени задержки (F 11), запускается на СО, прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!! Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания. При режиме работы только на отопление все штатно.
Добавлено: 04 ноя 2022, 16:06
Starik писал(а): ↑03 ноя 2022, 18:56
Трехходовой надо смотреть (может разбирать), он правильно установлен (трубки подключены)?
Установлен вроде правильно. Поэтому и непонятно чего там происходит
Добавлено: 04 ноя 2022, 18:22
Bahus писал(а): ↑04 ноя 2022, 16:06Поэтому и непонятно чего там происходит
На схеме только один насос указан почему-то, вот и выглядит всё не понятно, но вроде бы правильно.
Добавлено: 04 ноя 2022, 19:00
Pavilovik
Может при подключении проводов 3 ходового что то напутано, или там нет фазировки? Или плохо контачит что то? Мб есть кто то в Тамбове толковый спец, если знаете?
Добавлено: 07 ноя 2022, 11:01
Есть там фазировка, как же нет? В семинарке на странице 97 расключение есть. Можно в инструкции посмотреть. В конце есть электросхемы, там по цветам всё обозначено. Смотрите схему двухконтурного котла, там мотор отрисован. Вот по аналогии и подключаете.
Добавлено: 07 ноя 2022, 18:44
Pavilovik
Спасибо. Буду экспериментировать.
Отправлено спустя 4 часа 4 минуты :
В общем решил перепроверить свое предположение про некорректную работу 3-х ходового. Крч в режиме СО поджал сервопривод вручную и подача теплоносителя на БКН прекратилась; отпустил-температура подачи, что на СО, что на БКН стала одинаковой. Вывод: не дожимает сервопривод или плохо работает шток?
Добавлено: 08 ноя 2022, 10:13
Pavilovik писал(а): ↑07 ноя 2022, 22:48Крч в режиме СО поджал сервопривод вручную и подача теплоносителя на БКН прекратилась;
Новый клапан и не держит? Это вряд ли.
Дополнительные насосы в СО где расположены и как подключены?
Может трехходовой как байпас работает?
Добавлено: 08 ноя 2022, 12:35
Pavilovik
Starik писал(а): ↑08 ноя 2022, 10:13
В СО тока котловой и насос ТП, все.
Добавлено: 08 ноя 2022, 13:14
Как по мне - тоже маловероятно что новый картридж безобразничает. Но для проформы, конечно, можно достать-осмотреть-отмыть.
Добавлено: 08 ноя 2022, 14:10
Где он на схеме? Как выполнено гидравлическое разделение контура котла и полов?
Насос ТП не дает трехходовому закрываться, имхо. Отключи его на время работы котла на бочку и посмотри что будет.
Добавлено: 08 ноя 2022, 15:20
Pavilovik
Starik писал(а): ↑08 ноя 2022, 14:10
Насколько я понимаю никак
Вечером попробую
Добавлено: 08 ноя 2022, 20:28
acds
Starik писал(а): ↑02 ноя 2022, 10:55
Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление. Туда может вмешаться только циркуляция (горелка ж не сразу с ГВС на СО зажигается, но вентилятор не успевает остановиться между зажиганиями), если объём кипятка после прогрева ГВС большой, то циркуляция догревает СО до нужной температуры и запрос на отопление снимается. Время работы на ГВС может, условно говоря, выпадать.
У меня Eco-4s 1.24F. Подключен комнатный термостат и БКН через оригинальный комплект трехходового. F11 стоит 10 минут. Плата Bertelli. Когда котел греет бойлер и приходит запрос от термостата на нагрев СО, то котел согревает бойлер, потом тушит горелку, через некоторое время вентилятор тушит, циркуляционный насос продолжает работать до запуска горелки. Горелка запускается ровно через 10 минут, как и стоит в F11. Если в F11 стат 5, то горелка после ГВС запустится через 5 минут.
P.S. Функция "Антилегионелла" работает на плате Bertelli. Максимальный нагрев до 65C.
Добавлено: 08 ноя 2022, 20:47
acds писал(а): ↑08 ноя 2022, 20:28и приходит запрос от термостата на нагрев СО
Не надо путать теплое с мягким.
Внимательно (не по диагонали) прочитай мой пост, который ты процитировал.
Добавлено: 08 ноя 2022, 21:49
acds
Starik писал(а): ↑08 ноя 2022, 20:47
Прочитал.
Есть запрос на отопление от термостата. Котел после ГВС ждет 10 минут (время в F11).
Добавлено: 08 ноя 2022, 22:05
acds писал(а): ↑08 ноя 2022, 21:49Есть запрос на отопление от термостата.
Да что же это такое?
Термостат не дает запрос, а "разрешает" котлу работать.
acds писал(а): ↑08 ноя 2022, 21:49Прочитал.
Жаль, что ты ничего не понял. Запрос котлу дает датчик температуры, на эти девайсы котел и реагирует (жжот не по детски
Как-то так.
Добавлено: 08 ноя 2022, 22:20
acds
Starik писал(а): ↑08 ноя 2022, 22:05
Как-то так.
Ok. Термостат разрешает котлу работать. Котел ждет 10 минут после нагрева ГВС и только потом начинает греть СО.
Я правильно понимаю, что ты говоришь, что котел не должен ждать, а сразу начинать греть СО?
Добавлено: 09 ноя 2022, 10:07
acds писал(а): ↑08 ноя 2022, 22:20Я правильно понимаю,...
Похоже, ты вообще не понимаешь того, о чем идет речь.
Соответственно, что-либо для тебя печатать считаю контрпродуктивным.
