BAXI luna 3 comfort 240FI E 25 в ГВС
Добавлено: 19 ноя 2022, 14:13
genaman69
Здравствуйте , подскажите при работе котла в режиме ГВС вываливается ошибка E25 . Датчик уже меняли , при этом горячая вода не включена . В чем может быть причина ? Уже два раза приезжал мастер , тольку ноль . Все тоже самое . Причем выскакивала и летом , когда отопление не работает , только ГВС
Добавлено: 19 ноя 2022, 19:07
genaman69 писал(а): 19 ноя 2022, 14:13подскажите при работе котла в режиме ГВС вываливается ошибка E25 . Датчик уже меняли, при этом горячая вода не включена.
Как расшифровывается эта ошибка? Какой датчик меняли?
Добавлено: 19 ноя 2022, 19:37
genaman69 писал(а): 19 ноя 2022, 14:13 вываливается ошибка E25
Перевод ошибки - Блокировка насоса или наличие воздуха в системе.
Каковы показатели температуры на дисплее котла во время работы на ГВС?
Журчание или шелестение водички внутри котла слышно во время его работы?
Добавлено: 20 ноя 2022, 14:29
genaman69
температура не меняется на дисплее , воду тоже не слышно
