BAXI luna 3 comfort 240FI E 25 в ГВС
genaman69
Мой котел: BAXI LUNA3 Comfort1.240 FI
Сообщение genaman69 »
Здравствуйте , подскажите при работе котла в режиме ГВС вываливается ошибка E25 . Датчик уже меняли , при этом горячая вода не включена . В чем может быть причина ? Уже два раза приезжал мастер , тольку ноль . Все тоже самое . Причем выскакивала и летом , когда отопление не работает , только ГВС
genaman69 писал(а): 19 ноя 2022, 11:13подскажите при работе котла в режиме ГВС вываливается ошибка E25 . Датчик уже меняли, при этом горячая вода не включена.
Как расшифровывается эта ошибка? Какой датчик меняли?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
genaman69 писал(а): 19 ноя 2022, 11:13 вываливается ошибка E25
Перевод ошибки - Блокировка насоса или наличие воздуха в системе.
Каковы показатели температуры на дисплее котла во время работы на ГВС?
Журчание или шелестение водички внутри котла слышно во время его работы?
genaman69
температура не меняется на дисплее , воду тоже не слышно
